- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 3 дня
Добрый день, коллеги, может кто сталкивался и может подсказать, куда копать, ситуация такая, после восстановления форсунок бош пьезо 807 стенд не пропускает по ISA и не присваивает код, хотя наливы в параметрах куда смотреть?
В первую очередь это налив VL . Если он будет ниже положенного . Сколько у вас VL?
Неправильное положение запорной кромки на пине.
Ход клапана не в норме
Если она будет выше . Поэтому нужно контролировать при восстановлени пина длину окружности запорной кромки , что я неоднократно говорю на занятиях.
А сколько норма?
Пока не появится опыт правильного восприятия данного размера советую пользоваться измерительной сеткой микроскопа. Но при вашей настройке микроскопа это сделать будет сложно в обоих случаях.
ход клапана 0,034, в норме,
Все подачи в параметрах и близки к идеальным
По каким параметрам не проходит ISA? Получаеться слишком высокая буква (L или k)?
soon, вы имеете ввиду, что она должна быть в зоне 1/8 притираемой поверхности? Это я пытаюсь конртолировать, у меня не так плохо видно как кажется на фото, Это я фотограф такой
Andrew, именно так, прописывают к, а код не присваивает
Для понижения буквы надо уменьшить запорную окружность (уменьшить площадь запорной кромки 126 градусов)
Фото с телефона, а он у меня не крутяцкий, соответственно и камера...Ну и я фотограф ни о чем...
А даже четко вижу отражение камня на пин, сразу скажу пин упоротый, тренировочный никуда ставить не собираюсь
На фото виден большая длинна окружности запорной кромки. Точка касания будет высоко.
Andrew, не, завтра буду биться, сегодня привозили срочный 47-10 на диагноз, не успел, еду домой...
soon, да, надо угол на камне просто не сделать, тогда должно получиться, этот пин для этого и используется, для тренировки
Не просто, а поострее, т9 проклятый
Andrew, обязательно отношусь по результату
Andrew, отпишусь
Andrew, отпишусь
Andrew, добился присвоения буквы I, в понедельник поставлю на 708, попробую на прописку кода
С появлением неоригиналных клапанов для пьезобоша появилась проблема присвоения высоких букв ІSA (L и K) и ход клапана при этом в норме. При этих буквах на определенных форсунках IMA код не формируеться. Проблема заключаеться в неправильной геометрии пина (запорная кромка находиться на большей окружности) для преодоления большого усилия на клапан требуеться более высокое напряжение на пьезопакете. Как следствие все эти клапана приходиться перешлифовывать. Недавно катал серию новых форсунок 0445116035 привезенных с Польши. На форсунках были буквы H (ІSA) на cr jet dimed и 708 присваивались K. Как будто и тут была проблема з геометрией.
Andrew, тут клапан был родной, я его восстанавливал, спасибо за помощь
Отправлено спустя 1 час 35 минут 31 секунду:
А еще не подскажете, как победить обратку на VL?
Для начала определите через какую поверхность идет утечка. При проверке обратки в режиме vl уменьшите давление на 200-400 бар если обратка существенно уменьшиться значить обратка по привалочным плоскостям в следствии перекоса при коректеровки хода или плохой прижимной гайке. Если обратка существенно не измениться значит проблема в самом клапане.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Trendiction [Bot] и 30 гостей
