Как настроить станок GR для шлифовки пинов.
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 27 дней
Похоже имеет место ошибка сборки стола, судя по расположению крепежных элементов
Отправлено спустя 12 минут 23 секунды:
Или ходы у стола одинаковые и нет разницы какой куда?
Отправлено спустя 47 минут 13 секунд:
Сделал как должно быть по инструкции, не помогло
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 56 секунд:
Сделал как должно быть, ничего не изменилось
- aleks.san
Сборка станка выполнена без ошибок. Ход у линейных столиков одинаковый, нет никакой разницы в их расположении.
У Александра Шараховского один из первых станков, на которых действительно расположение линейных столиков немного правее. Позже их перенесли влево для увеличения рабочего хода вправо/влево, расстояние, на которое перенесли столики, компенсируется удлинителями-колпачками, которые устанавливаются на толкатель ручки.
Вы можете осуществлять заточку расположив призмы с оправкой слева от камня, используя в качестве упора дополнительно шайбу на оправке между призм.
Или сдвинуть ВШГ влево еще на 5мм.
Ну вот наконец то хоть один представитель подтвердил,что станки все таки разные.
А то так то на пожелание " Р.С Ручки для регулировки желательно сделать длиннее,увеличить ход столика.При проточке камня или переходе притир,игла приходилось двигать верх столика в пазах и соответственно потом юстировать по новой-не удобно.С калибром проще гораздо,но думаю опция не помешает.Пользуюсь колпачками с микрометра,становятся идеально,регулировки хватает."
Получаешь ответ "Теперь по удлиннению хода. Точить новый винт нет смысла а вот если нужен больше ход ,то кто мешает поставить проставку между концом винта и упором и проблема будет закрыта. Не понимаю зачем это нужно. Мне хватает ходов на все виды шлифовки"
Далее начинаешь думать про ноги в лыжи обуты......или лыжи не едут или........А на деле все гораздо проще.
На крайнем фото показан вариант шлифовки пина когда проставка переставлялась на 180 градусов . Но такую работу я посчитал неудобной и тем более когда изготовили удлинители хода.
aleks.san, тогда зачем рассказывать на обучении как выполнить шлифовка пин без перестановки, если это не данных станках невозможно? Если сместить привод камня еще влево, то будет перекос приводных пассиков
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
А мне вот не хватает удлинителя! НЕ ХВАТАЕТ! С ТАКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТОЛА ХОДА СТОЛА МАЛООООО! ЗАЧЕМ УЧИТЬ ТОМУ ЧТО НЕ ВОЗМОЖНО ВОПЛОТИТЬ В ДЕЛЕ? ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО Я ТОЛЬКО ИСПОРТИЛ ДОРОГОЙ КАМЕНЬ ПЫТАЯСЬ СДНЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ПРИ ШТАТНЫХ НАСТРОЙКАХ СТАНКА, ЗАПЛАТИ КУЧУ ДЕНЕГ И ПРИДУМЫВАЙ САМ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Что-бы не было перекоса шпиндель и электродвигатель смещаются одинаково.
Проблем отвернуть пару болтов и затем затянуть нет.
У вас или Caps Lock заело или вы хотите показать значимость вами сказанного . Станок в первую очередь позиционируется для восстановления игл распылителей и он это выполняет на все 100 %. Шлифовка пинов это дополнительная бесплатная опция ради которой делались проставки , держатели пинов и заказывали отдельно камень . Если у вас не получается на станке , то есть альтернатива это плитки на которых большенство мастеров работает. Когда вы покупаете удочку вы не спрашиваете почему она не ловит . В принципе аналог и в этом . Не понимаете как сделать ,посмотрите на курсах в Смоленске как и вопросы отпадут . Я вам показал все варианты и дал направление. Пока кроме упреков не вижу действий . Сдвинуть шпиндель проблемы нет в принципе . Если у вас на это нет желания , то плитки вам помогут . Хотя и с ними у вас может не получится с первого раза .Mishenko писал(а): ↑11 июл 2019, 18:02 А мне вот не хватает удлинителя! НЕ ХВАТАЕТ! С ТАКИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СТОЛА ХОДА СТОЛА МАЛООООО! ЗАЧЕМ УЧИТЬ ТОМУ ЧТО НЕ ВОЗМОЖНО ВОПЛОТИТЬ В ДЕЛЕ? ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО Я ТОЛЬКО ИСПОРТИЛ ДОРОГОЙ КАМЕНЬ ПЫТАЯСЬ СДНЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ПРИ ШТАТНЫХ НАСТРОЙКАХ СТАНКА, ЗАПЛАТИ КУЧУ ДЕНЕГ И ПРИДУМЫВАЙ САМ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
а если у вас на машине которую вы купили квадратные колёса, вы тоже не задаете вопросов и делаете все сами?
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
soon, я был на курсах в Смоленске, и если бы сейчас у меня все все было как показывали там, я бы не писал здесь, а спокойно работал, я считаю что за те деньги которые выплачены за оборудование, оно должно работать из коробки без каких либо доработок с моей стороны и опциональные функции в том числе
Станок не может быть универсальным в принципе . В любом случае нужно настройка на ту или иную операцию . Вам сложно сдвинуть шпиндель? Сейчас говорил в конструктором . Сейчас будут сверлить дополнительно ещё 4 отверстия как в старой версии и переставлять столик в другие отверстия . В вашем случае лучше сдвинуть двигатель и шпиндель на 5 мм и забыть о проблеме и работать .
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Это вы подметили правильно . Покупая Ладу вы не задаете вопросов а берете напильник и пилите .
Вопрос в тему.Если сдвинуть шпиндель с мотором-есть вероятность того что,появится огранка,вибрация,не соосность?Или это рядовая процедура не требующая особых навыков и последующей настройки станка?
Я говорил не за ладу, а за машину, и мне не трудно передвинуть шпиндель и двигатель, если у последнего есть такая возможность, но почему это должен делать я , а не производитель? И опция по шлифовке совсем не бесплатная, ведь нужно купить держатель, камень, оправку камня, это все равно если Вам в машину бесплатно установят опцию климат-контроля, а на деле это будет только кнопка к которой вы должны докупить испаритель,радиатор, компрессор и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
tivalik6, не появится, я уже смещал, до небольшого перекоса пассиков, теперь буду двигать мотор и еще шпиндель
Тогда у меня нет слов чем вам помочь . Все варианты решения проблемы я вам сказал .
Производитель делает станок для заточки (шлифовке) игл распылителей.
В комплект к станку идет именно оснащение для этих целей.
Все остальное опции.
В том числе для турецкой компании были разработаны ряд опций для обработки различных деталей насос форсунок и др.
Если заложить это в возможности станка, то наверняка возникнут такие же вопросы, типа почему для этого надо перенастроить пол станка?
Станок не полномасштабный автомат.
Инженеры доводят оборудование всегда до максимально возможной комфортности со временем и вносят изменения.
Вы покупаете оснастку, и при этом вы не представляете моторы, насосы привода и датчики, не надо передергивать, я не против сменить оснастку для проведения разных операций, но при этом я не должен проводить доработку станка, а вы мне предлагаете именно это, вместо того чтобы признать собственные недоработки и ошибки
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
soon, завтра я и буду заниматься перестановкой привода и шпинделя, единственно возможный вариант, и то не факт что поможет, но будем надеяться на лучшее
- Gazelka
Вам Александр Шароховский (soon) и Aleks San рассказали, что надо сделать, что бы восстанавливать пин.
Это все не относится к доработке станка.
Gazelka, а вы считаете что перестановки и двигателя, шпинделя не доработка? И ваше мнение меня совершенно не интересует,я задавал вопросы не вам, И не нужно лезть туда, куда вас не просят не понимая сути проблемы, технологию я и без вас видел и понимаю, проблема не том что нужно сделать чтобы восстановить пин, а в том что нужно доработать станок
- aleks.san
Это не доработка, а настройка станка для использования его в более широком диапазоне. Как например в сверлильном станке Вам необходимо перекидывать ремень на шкивах для изменения скорости вращения патрона..
Вам не приходиться изготавливать каких-либо элементов, усложнять конструкцию и т.д.
Наше упущение в том, что на курсах было уделено не достаточно времени именно перенастройке станка, и наладочным работам. Думаю этого пробела больше не повториться.
У Вас абсолютно рабочий станок без ущемления функционала.
На следующих курсах будет выделено время настройке и опциональным возможностям оборудования .
Смотрю и смешно становится. Вы купили практически автомат для работы. Вы бы купили станочек на основе БМИ за теже деньги и вот там уж точно с ума сошли со сложностью модернизации и доработки под ваши задачи.а вы считаете что перестановки и двигателя, шпинделя не доработка?
Drozdock, ну смейтесь себе не здоровье, хотя было бы над чем...
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Тут плакать надо, потому что отдавая немалые деньги должен получать готовое к работе изделие, а не устраивать кружок очумелые ручки, поэтому я не вижу причин для смеха, но тут уж дело каждого, наверное в нашей стране так будет всегда
Отправлено спустя 26 минут 12 секунд:
aleks.san, В сверлильные станке вы не представляете двигатель и шкив, опять передергиваете, зачем пытаться откреститься от очевидного? Либо вы не понимаете сути сказанного, либо не хотите понять! Речь не об изменяемых параметрах, а о перестановке жестко закрепленных элементов, ведь у Вас же существуют установочные параметры, так почему они не соответствуют всем необходимым параметрам, в том числе и опциональным?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 5 гостей
