Герметик для резьбового соединения и др. Loctite
Герметик для резьбового соединения форсунок Делфи:
Алексей76
На форуме: 5 лет и 23 дня
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Алексей76 »
Герметик очень хороший. Точнее это фиксатор резьбы и не только форсунок Делфи :) , а кругом где надо зафиксировать резьбу, что бы не откручивалось сопряжение. И самое главное это то, что при откручивании не надо прилагать чрезмерных усилий.
Собственно этот герметик служит не для того , чтобы зафиксировать резьбу а для того , чтобы изолировать резьбу , чтобы не завоздушивалась обратка по резьбе .
Смолянин
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Смолянин »
Есть еще герметик резьбы Локтайт 574 красного цвета.
Тоже очень хороший.
Ильин
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Ильин »
Loctite ® 574™ (Локтайт 574) предназначен для герметизации жестких металлических фланцевых соединений . Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями . Герметичность на низкое давление достигается сразу после сборки фланцев .
Основные области применения - герметизация фланцев в коробках передач, двигателях и т.д.
Loctite ® 574™ (Локтайт 574) является тиксотропным, что исключает растекание продукта по поверхности после нанесения .
aldernik
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 13 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение aldernik »
Loctite 542 - отличный продукт, давно используем при сборке стендов и других изделий. И держит по резьбе хорошо, и, если необходимо, откручивается без труда, чего не скажешь о loctite 638 - тот очень крепко призватывает резьбу и потом очень проблематично при необходимости открутить. ;-)
На форсунках Делфи герметик скорее всего исполняет роль своего слова "герметизации"
aldernik
Соглашусь.
Nicon
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 9 дней
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
soon писал(а): 23 авг 2019, 07:49 На форсунках Делфи герметик скорее всего исполняет роль своего слова "герметизации"
Для этой цели хорошо подходит и 542 локтайт
Вернуться в «Смазки, технические жидкости, герметики»
