Опель Зафира не развивает мошьности
sonic67
На форуме: 5 лет и 18 дней
Благодарил (а): 43 раза
#21
Сообщение sonic67 »
Даже с открытым байпасом турбины в не аварийном режиме мотор раскручивается до 5 тыс. оборотов,а когда в аварии - 2200.
Nikson
Благодарил (а): 11 раз
#22
Сообщение Nikson »
Пока загнать машину на подъемник не было возможности. На следующей неделе загоню обсмотрю все. По его. Разъем одет в потоке данных на х.х показывает 4 %фактический параметр. А заданный 100%. Так должно быть ? Ещё увидел что на холодную тоесть машина ещё не запускалась второй датчик температуры выхлопных газов показывает 195 градусов. А первый показывает адекватные значения. Снял фишку с первого показания стали одинаковые со вторым. Значит на втором датчике температуры выхлопных газов разъем снят. Это может влиять?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ещё пробовал снять разъем с датчика распредвала. Машина заводится как ни всем не бывало и шобку ЭБУ не выставляет. Проверил с гнал, сигнал есть ровненькие красивый. Вопрос возник может ли быть к примеру двигатель 1.7 но другой модефикации ? Ну к примеру меркерный диск сделан по другому. Сигнал не такой и машина уходит в аварию.
Я понимаю что так можно долго думать, гадать и пробовать. На следующей неделе обсмотрю ,если ничего не увижу. Будем сток заливать. Залить есть кому, только не знаю есть ли у него такая прошивка.
Petyanya писал(а): 13 июн 2019, 21:54 если надо помогу со стоком.
Хорошо спрошу у того кто будет делать. Если у него нет то к вам обращаюсь.
На форуме: 5 лет и 13 дней
Благодарил (а): 312 раз
#23
sonic67 писал(а): 12 июн 2019, 14:02 Добавлю ещё свои наблюдения по этому авто: даёшь ЭБУ уснуть (ждёшь пару минут), запускаешь двигатель, он обороты берёт нормально, тапок в пол, и машина прёт как самолёт. Фактические параметры наддува, давления топлива, расхода воздуха соответствуют заданным, но стоит только сбросить газ - всё, приехали, больше 2200 оборотов не раскручивается, хотя параметры продолжают соотвествовать друг другу. Ошибок при этом никаких не появляется.
есть подозрение, что подклинивает ЕГР в открытом положении после сброса газа
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 34 секунды:
sonic67 писал(а): 14 июн 2019, 17:24
А фишка на ЕГР одета?
Обычно если ЕГР отключён программно, то и фишка снята должна быть. И датчики температуры сажевого попробуйте снимите (если одеты). После переустановки ДВС могли одеть фишки которые должны быть сняты. И с дифференциальником фишкой тоже поиграйтесь.
sonic67
#24
Сообщение sonic67 »
ЕГР перекрыт глухой прокладкой из нержи. Одет или нет разъём ЕГР, роли не играет, ведёт себя одинаково. А вот на счёт датчика диф. давления стоит попробовать, я не экспериментировал. Вполне может быть, что ребята, ставившие мотор, увидели болтающийся разъём и подцепили его на место.
Nikson
#25
Сообщение Nikson »
Спасибо попробую. Потом отпишусь об результатах.
#26
sonic67 писал(а): 15 июн 2019, 14:43 ЕГР перекрыт глухой прокладкой из нержи. Одет или нет разъём ЕГР, роли не играет, ведёт себя одинаково. А вот на счёт датчика диф. давления стоит попробовать, я не экспериментировал. Вполне может быть, что ребята, ставившие мотор, увидели болтающийся разъём и подцепили его на место.
Иногда на некоторых прошивках разъем должен быть снят...
Nikson
#27
Сообщение Nikson »
Сегодня пробовал с датчиком дифференциального давления играться. Никаких результатов. Решили сток заливать.
sonic67
#28
Сообщение sonic67 »
О результате потом отпишись, интересно.
#29
Синхра на этот мотор Opel Zafira Z 17 DTR Isuzu задающий сектор
Nikson
#30
Сообщение Nikson »
Продолжаю бороться с зафирой. Сразу прошу прощения за подаче недостоверной информации. Двигатель не 1.7 а 1.9. Залили сток . Что показал эбу .2 ошибки первая p1903 второй датчик температуры выхлопных газов сигнал слишком высоки. Но он там просто отрезан. Вторая Р0400 По егр. Он там механически заглушен. Хозяин говорит что заглушен был ещё до замены двигателя. Что ещё не понравилось ДМРВ на ХХ. показывает 45-48 кг. А в бош esi tronik написано что должно быть 25-35 кг.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
На Его на ХХ заданные значения 100% а фактические 4% когда едиш на 2000 оборотах заданные падают до 0%а фактические показываю 96%. Вот только не понимаю как он рассчитывает положение ведь там датчика положения ЕГР нет. Приходят 2 провода и все. Я так понимаю он по массе воздуха понимает на сколько он открыт ? Хочется попробовать убрать ошибки .
sonic67
#31
Сообщение sonic67 »
Да, отслеживает по показаниям ДМРВ.
Nikson
#32
Сообщение Nikson »
Что ещё посмотрел. Подключился осцилографом к управлению клапаном егр. Видно что когда газуеш ЭБУ пробует его открыть и бросает. Вскрыл клапан видно что он давно не открывался. Из-за этого может ЭБУ в аварию уходить ?
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Ещё раз смотрел показания ДМРВ заданные от фактических особо не отличаются.
#33
Nikson писал(а): 08 июл 2019, 18:50 Из-за этого может ЭБУ в аварию уходить ?
Если на клапане есть датчик обратной связи то будет а также отслеживать может по ДМРВ.
Nikson
#34
Сообщение Nikson »
soon писал(а): 08 июл 2019, 20:16 Если на клапане есть датчик обратной связи то будет а также отслеживать может по ДМРВ.
На клапан приходит только 2 провода. Датчика там нет. Вопрос если он отслеживает по ДМРВ то почему он не пытается его дольше открыть. По управлению видно что блок ШИМ сигнал увеличивает но сразу уменьшает ?
#35
Nikson писал(а): 08 июл 2019, 22:57 По управлению видно что блок ШИМ сигнал увеличивает но сразу уменьшает ?
Возможно контроль по току клапана.
Nikson
#36
Сообщение Nikson »
Мне тоже так кажется что по току. Дело в том что когда ещё резаная прошивка стояла я через сканер видел эти же показания и ЕГР и датчика температуры. Вот и думаю что может раньше когда ЕГР удаляли то проста зарезали ошибки по нему и все. А сейчас он заклинил и по этому ЭБУ уходит в аварию он та его видет. А раньше видел. Или я ошибаюсь. Просто не знаю как ЕГР с ЭБУ удаляют.
#37
Давайте на будущее быть немного конкректнее. Модель, год, двигатель. Только тогда начинаем думать.
Если речь про ЕГР, зачем блоку открывать его дальше, если изменения по расходу воздуха нет? У вас же он закрыт как я понял. Ток блок контролирует безусловно, но в данном случае воздух.
Я бы посоветовал не терять времени. Механически заглушить, програмно удалить.
Nikson
#38
Сообщение Nikson »
Я заглушки убрал. И он все равно не открывается. На счёт ЕГР понял. Спасибо за помощь.
Отправлено спустя 20 минут 45 секунд:
Не могу понять. До замены двигателя на машине был удален сажевый фильтр и ЕГР. ЕГР был механически заглушен. Хозяин говорит что машина ездила нормально. Поменяли двигатель заглушки были установлены. И все машина уходит в аварию. Залили сток чтоб ошибки посмотреть. Ошибке только две по ЕГР и датчик температуры выхлопных газов второй. Больше ничего.Если Егр программно удален то почему блок в аварию уходил?
sonic67
#39
Сообщение sonic67 »
Nikson писал(а): 09 июл 2019, 10:21 И он все равно не открывается.
Проверь вакуумную магистраль к актюатору, может быть заглушена шариком в резиновом шланге.
#40
Верить хозяину на слово я бы не стал , так как чудес на свете не бывает . В какой комплектности меняли двигатель .Вопрос по топливной старая или с новым в комплекте? Почему меняли двигатель?
