#41
DieselBel писал(а): 24 май 2019, 12:36 не сказал бы что кривой, из моих наблюдений у новых распылителей это нормальное отклонение.
Неровность распылителей я видел 5-8 микрон.
Nicon
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 9 дней
Благодарил (а): 56 раз
#42
Сообщение Nicon »
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 17:54 По мне только вращать.
Как вы себе это представляете сделать? Я тоже думаю, что при вращении поверхность должна быть после шлифовки идеально ровной.
Вращающаяся площадка под патрон должна быть без люфта.
aleks.san
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 14 дней
Благодарил (а): 5 раз
#43
Сообщение aleks.san »
Видео обзор устройства и работы плоскошлифовального станка GM-08
https://youtu.be/fTX_xVN3tWY
Motordiesel2
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 4 дня
#44
Сообщение Motordiesel2 »
Только опыт покажет пойдет ли для торца распыла.
Я точно знаю что азпи врашает .
Смолянин
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 26 раз
#45
Сообщение Смолянин »
А как магнитятся маленькие шайбы? Не слетают при шлифовке с магнитной плиты?
Sergmart
#46
Сообщение Sergmart »
Смолянин писал(а): 11 июн 2019, 14:30 А как магнитятся маленькие шайбы? Не слетают при шлифовке с магнитной плиты?
Для лучшей фиксации шайб на магнитной плите, в комплекте со станком идёт пластина-адаптер, которая ограничивает шайбы по диаметру.
Gazelka
Благодарил (а): 31 раз
#47
Сообщение Gazelka »
Sergmart писал(а): 11 июн 2019, 20:45 Для лучшей фиксации шайб на магнитной плите, в комплекте со станком идёт пластина-адаптер, которая ограничивает шайбы по диаметру.
На видео этого не видно.
Пластина под все диаметры шайб или под каждую шайбу пластина?
Sergmart
#48
Gazelka писал(а): 12 июн 2019, 12:26 Пластина под все диаметры шайб или под каждую шайбу пластина?
Пластина универсальная под разные диаметры шайб.
Damir
Благодарил (а): 21 раз
#49
Сообщение Damir »
Sergmart писал(а): 12 июн 2019, 16:02 Пластина универсальная под разные диаметры шайб.
А кроме пластины, что еще в комплект поставки входит?
Sergmart
#50
Damir писал(а): 14 июн 2019, 09:12 А кроме пластины, что еще в комплект поставки входит?
Ещё в комплект поставки входит рукоятка для перемещения столика (когда винт выводят с зацепления)
и приспособление для правки торца камня под углом.
Nicon
#51
Сообщение Nicon »
Sergmart писал(а): 19 июн 2019, 18:08 Ещё в комплект поставки входит рукоятка для перемещения столика (когда винт выводят с зацепления)
А камень конусообразный. Он работает лучше, чем цилиндрический?
#52
Данный станок поступил в Украину в Дизель сервис г. Владимир-Волынский и думаю ближайшее время Андрей даст по нему ответ. Но первое из его слов , что после транспортировки точность в его работе практически не изменилась и осталась в пределах 2 микрон ,что уже радует.
Александр_Т
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 7 дней
Благодарил (а): 10 раз
#53
Сообщение Александр_Т »
Какая максимально возможный просвет между камнем и магнитной плитой?
Sergmart
#54
Александр_Т писал(а): 20 июн 2019, 08:26 Какая максимально возможный просвет между камнем и магнитной плитой?
Максимальный просвет 30 мм.
Nicon писал(а): 19 июн 2019, 18:28 А камень конусообразный. Он работает лучше, чем цилиндрический?
Работают одинаково. Можно устанавливать и цилиндрический.
Nicon
#55
Сообщение Nicon »
Sergmart писал(а): 20 июн 2019, 10:49 Работают одинаково. Можно устанавливать и цилиндрический
У камней диаметр посадки одинаковый?
VladDL
#56
Сообщение VladDL »
Nicon писал(а): 20 июн 2019, 12:50 У камней диаметр посадки одинаковый?
Нет не одинаковый. На конусном камне посадочное отверстие диам.32мм.
На цилиндрическом диам.20мм.
Для цилиндрического нужны две переходные шайбы. Они устанавливаются на посадочное отверстие камня с двух сторон.
Sergmart
#57
На сегодняшний день из первой партии станков GM-08 три штуки куплены, а два оставлены выставочными образцами, один в Смоленске и один в Тарту.
Сейчас готовится запуск в производство следующей партии данных станков. Исходя из общения с первыми пользователями станков GM-08 мы решили внести небольшие изменения в его конструкцию, а именно усилить привод шпинделя. Ранее на станках устанавливался приводной ремень диаметр сечения которого 5 мм. Теперь мы будем устанавливать приводной ремень с диаметром сечения 8 мм. Естественно это влечёт за собой изменение и приводных шкивов. Это изменение мы проведём и на всех станках из первой партии. Каждому пользователю мы отправим комплект из двух шкивов и приводного ремня для замены, а также подробную инструкцию по замене данного комплекта.
Gazelka
#58
Сообщение Gazelka »
Sergmart писал(а): 23 июн 2019, 17:45 мы решили внести небольшие изменения в его конструкцию, а именно усилить привод шпинделя
А какая мощность эл.двигателя?
Andrew
Благодарил (а): 6 раз
#59
Сообщение Andrew »
На днях получил свой GM-08. Сразу скажу брал его не для шлифовки шайб. За два дня эксплуатации шлифовал на нем следующие детали: регулировачная шайба регулятора давления (pcv), клапан пьезофорсунки Бош, торец распылителя, клапан пьезофорсунки Denso G2P, торец гайки распилителя denso G2P. С поставленными задачами станок справился. Из недостатков пока виявил- недостаточную передаваемую мошность приводного ремня (обещают вислать новый комплект шкивов с увеличенным ремням), прижки значения микрон на индикаторе от вибрации (надо будет установить дополнительный прижым на ножку). И наверное сделаю ускоренную вертикальную подачу с помощью електродвигателя
Motordiesel2
#60
Интересно глянуть редуктор для шпинделя вверх низ.
Мне такое надо для поперечной подачи.
