Как переделать китайский стенд
Кто может подсказать как переделать китайский стенд для лучшей работы касаймо систем измерения!?
Андрей , тебе не стыдно задавать такой вопрос? Вроде руки и голова работают
Это не Андрей!а так как я не Андрей и руки пока не от туда ростут как у Андрея видимо по этому я и задал этот вопрос простите за сарказм!
- Octan
А что не устраивает в системе измерения в китайском стенде?
И что на китайском стенде проверяете?
Извиняюсь , сообщения слитно и еще не отшел от перевода времени на 7 часов556446626Аа писал(а): ↑13 июн 2019, 17:36 Это не Андрей!а так как я не Андрей и руки пока не от туда ростут как у Андрея видимо по этому я и задал этот вопрос простите за сарказм!
Octan, проблема в том что китаец полтора года отработал и начал в нагляк чушь показывать БОШ и Денсо на режимах EM ,LL!На VL и ЕМ нет проблем достоверно!по тест планам сравнили на работи и круизе,но после ремонта на нем не откатаешь иаленкие падачи в блудню вводят флоу метр шестеренчатый КРАХТ,есть подозрение что он прогоняет ну и решили не замарачиватся,либо продать либо довести до ума вот вопрос и встал как это лучше сделать?
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
soon, проверяем бош денсо делфи и 120 серию бош ну еще там есть пьезо сименс,пьезо бош,пьезо денсо!но нормально по пьезо не работает,бош допустим на VL не проверишь фоосунки не открываются работа начинается с режима EM!
Простите сообщение для octan
- Octan
Варианта два: первый Dieselland что-то типа
http://dieselland.ru/flagman-full-kompl ... mereniem-/
Второй поток Cr2 с измерителем FM.
У нас используется и первый и второй вариант. И об одном и об другом могу сказать только хорошее.
- aleks.san
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 12 дней
Отправил предложение в личку556446626Аа писал(а): ↑13 июн 2019, 15:36 Кто может подсказать как переделать китайский стенд для лучшей работы касаймо систем измерения!?
Брал Флагман фул за 340 тыс рублей у представителя. Достойный аппарат. Сейчас докупаем кодирование.
- Octan
У нас не флагман. Брали в давние времена безмензурку и cr тестер. Лет 8 безотказно трудится.
Сегодня подключал в Риге FLAGMAN+CODE к китайскому стенду. Быстрое подклучение заняло 30 мин. На этот тип стенда подклучение очен простое. Даже родным стаканам подошли наши шланги и в баке отверствий досточно было для сливов.
Из рабочей зоны идут шланги и провода. Не очень красиво. По уму нужно делать отверстия в стенке для прохода коммуникаций или устанавливать переходники-муфты для подключения трубок. И крышка нормально закроется.
Ну это я так к слову. Все это со временем аккуратно можно сделать.
- Octan
Согласен полностью. Похоже на плазмоферез, или гемодиализ))). А на место китайской мерилки безмензурка ДЛ не влазит никак? Просто никогда китайский стенд изнутри не видел.
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Влезет без проблем. Но тут ведь фишка в другом.
Ян говорит, что подкатил этажерку ФЛАГМАН к стенду , подключил провода и трубки и через пол часа все работает и можно проверять и кодировать любые форсунки.
И разницы какой стенд дооснащать Флагманом нет.
А размещать клапана и измерительные датчики внутри любого стенда можно каждому спецу , который дружит с дрелью, линейкой и отверткой.
Но это уже, как говорят, другая история
У нас много пользователей с именно такими китайскими стендами. Покупают китайцев сразу без электроники для установки Потоков. Габариты Поток FM-2 и FM-4 специально переделывали чтобы влазили в данные стенды сзади, за стенкой. Поток СR-2 также устанавливается внутри. Стенд получается как единое целое.
На полке стойки виден агрегат. Просветите, пожалуйста, для чего он нужен?
- DieselBel
Там стоит установка для создания разряжения, необходимого для кодирования форсунок Делфи C2i и C3I.
Если заказывается комплект FLAGMAN-CODE, то установка для разряжения входит в комплект поставки, а если заказывается FLAGMAN-FULL (без кодирования), то установка для вакуума не поставляется.
Зачем вообще брать кит стенд если потом опять вложения. В чем выгода?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 11 гостей
