Восстановление (притирание)седла клапана, фото
Viktoor92
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 2 дня
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Viktoor92 »
Мужики, вот такой вот принесли мне...Мультипликатор в форсунке...0445120066
Делали в Набережных Челнах...
Прошу опытного мнения...восстановленный неправильно же!?
Распылитель вообще без следов использования...
Каток(16тонн)поработал часов 10-16.
Стоит дизель Deutz с насосными секциями...могут ли они гнать стружку, как говорят из Набережных Челнов??
Ведь и распылитель же, по направляющей был бы изношенный!
Причем фото делал не раскручивая гайки мультипликатора...
diezzell
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение diezzell »
Похожи на притертые. Этот клиент уже всплыл на соседнем форуме. Секции гнать стружку не будут, но там есть обычная шестеренчатая подкачка. Вот она стопудово пылит
Фото не совсем четкое. Мне интересна нижняя часть конуса. Похоже края отверстия начали рассыпаться. Как это бывает на Ивековских клапанах.
Viktoor92
Полностью разберу и скину фото в понедельник!
Похоже , что диаметр разрушения был равен диаметру приклепа шарика. В итоге в процессе приклепа шарик попал в границу разрушения и клапан размыло снова.
Viktoor92
Добавляю фото еще
На глаз, видно, что конус посажен глубоко, по сравнению с новым мультипликатором...
Отправлено спустя 45 минут 19 секунд:
ход шарика 0.030
избыточный ход 0.042
Viktoor92
Фотографии желают конечно быть лучшими. Так как микроскоп никакой как и его подсветка. Свет лучше всегда давать боковой чтобы не было бликов от источника. По фото видно что седло изначально не было доведено до ума и скорее всего изначально гидроплотность могла быть занижена , то есть линия приклепа скорее всего была недалеко от необработанной поверхности. Также есть вопросы по остаточному ходу. Хоть он изначально задан анкером я бы его сделал больше.
Viktoor92
Да, микроскоп как у студентов)
Отремонтировали, отдадим на установку!
С рекомендацией об замене тннд, либо гарантию не даем!
Механик услышал об тннд, и сказал, так его уже меняли как раз с прошлыми форсунками, что попали к нам!
Итог, либо сказали, что поменяли, либо реально воосстановили не очень...а по штоку износа почти нет :/
На форуме: 5 лет и 3 дня
Благодарил (а): 312 раз
Viktoor92 писал(а): 10 июн 2019, 16:27 Да, микроскоп как у студентов)
топливозаборник в баке пусть почистят от мусора!
Vadim
Сообщение Vadim »
не забывайте про бак, на азс металла в топливе не меньше.
Vadim писал(а): 10 июн 2019, 18:44 не забывайте про бак, на азс металла в топливе не меньше.
и наличие воды в баке тоже сильно влияет на промыв клапана
tappet
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение tappet »
diezzell писал(а): 08 июн 2019, 19:58 Секции гнать стружку не будут,
как раз PFM гнать могут, у них прихватывает плунжера и процесс пошел
diezzell
tappet писал(а): 11 июн 2019, 08:12 как раз PFM гнать могут, у них прихватывает плунжера и процесс пошел
Андрей, и сколько такие секции проработают? Думаю, что они неспособны будут пережить пару комплектов форсунок, т.к. потеряют гидроплотность. Сколько их видел- задиры есть, но, по моему мнению, это следствие, а не причина.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
