Ремонтопригодность легковых НФ
SERGIO90
На форуме: 5 лет и 6 дней
#21
Сообщение SERGIO90 »
Калибры можно изготовить и самому, но только без ремонтных клапанов и притиров смысл этого пропадает.
На грузовых в качестве калибра использую клапан (размерный ряд идёт через 5 микрон).
Благодарил (а): 10 раз
#22
Сообщение борода »
про грузовые я в курсе. Только с легковыми вопрос. На них и притиров нет и клапанов! Да и как на форсунке их проверить на утечку?
SERGIO90
#23
Клапана и притиры производит CadDb, но по непроверенным данным размерность иногда даже меньше чем у старого. Клапан можно заказать только если был куплен комплект оснастки для ремонта и (неточно) пройдёно обучение на их базе в Турции. Отзывов по качеству пока нет.
Alpri65
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 16 дней
#24
Сообщение Alpri65 »
В Турции на выставке, тремя производителями был представлен клапан для VW.
Инструмент для обработки седла мне не понравился, так как предполагает использование абразивной пасты. Я предпочитаю притиры с алмазным напыление. Такие притиры, по моей просьбе, были изготовлены в Чугуеве (Олег Чмель). В основном, ремонт обходиться регулировкой зазоров и заменой распылителя.
bizon
#25
Сообщение bizon »
Alpri65,
Согласен по поводу притиров с абразивной пастой: при обработке происходит износ поверхности притира и он быстро выходит из строя. Алмазное покрытие выгоднее, но алмазная крошка не должна превышать 5...7 мкм, тогда получается удовлетворительное качество поверхности.
#26
Сообщение борода »
Alpri65, Alpri65, А после притирки посадки золотника, как правило обходится без замены регулировочной шайбы золотника? Или все таки приходится уменьшать чтобы добиться нормального БИПа?
bizon
#27
Сообщение bizon »
борода, Есть методика измерения магнитного зазора, при котором эта шайба меняется.
Alpri65
#28
Сообщение Alpri65 »
bizon писал(а): 03 июн 2019, 16:29 борода, Есть методика измерения магнитного зазора, при котором эта шайба меняется.
100 %. В Esi все доходчиво описано!
#29
Сообщение борода »
я не про шайбу толстую под магнитом!Про эту в ЕSI читал-энаю. А про ту которая под заглушкой ( с двумя болтами).
Alpri65
#30
Сообщение Alpri65 »
Данную шайбу , заказывали у Олега Чмеля. Таблица токов в Esi, очень помогает в подборе данной шайбы.
#31
Сообщение борода »
а на стенде по БИПу не показатель?
Alpri65
#32
Сообщение Alpri65 »
Bip контролируем на стенде! Но очень удобно, сначала отрегулировать жесткость пружин с помощью токов! Так рекомендует Bosch! А Вы делайте так, как Вам удобнее!
bizon
#33
Сообщение bizon »
борода, Можно и на стенде, главное не переусердствовать: до крайних значений БИП должен не доходить на 35...40 микросекунд.
#34
Сообщение борода »
согласен! На столе контролировать токи проще чем на стенд ставить! А насчет приспособы я себе сваял по быстрому для притирки посадочного гнезда в корпусе. Вроде получилось. Правда материал помягче наверно будет чем изделие 1 410 337 162. Не знаю на сколько хватит?
bizon
#35
Сообщение bizon »
борода, Если есть чугунная поверочная плита, то торец периодически нужно править на ней.
#36
Сообщение борода »
ну разумеется без плиты никак! 3шт имею. :)
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:
вот такую приблуду для этого сделал!
bizon
#37
Сообщение bizon »
борода, Во всех механических приблудах есть риск закосить перпендикулярность плоскости, если она (приблуда) не ориентирована соответствующим образом, т.е.не связана с базовыми поверхностями.
#38
Сообщение борода »
эта и не связана. Прижим упирается в сферическое отверстие в шайбе перекоса по плоскости нет. Усилие прижима равномерное по всей плоскости. Перпендикулярность должна выдержаться.
bizon
#39
Сообщение bizon »
#40
Сообщение борода »
а снизу что за волна?
