только что купил подержанный шлифовальный станок hartridge hh008, но не знаю, как его использовать. есть 2 переключателя, только на лампу. шкивы не поворачиваются.
У кого-нибудь есть инструкция?
Если она есть у меня , то только в печатном виде. Буду дома только 12 июня и могу посмотреть. А что у вас не работает? Сделайте видео или фото этого узла.
У вас или проблема двигателя или шпинделя. Вначале попробуйте снять ремень и провернуть шпиндель. Если вращение есть , то проблема в двигателе. Это просто решаемо. Если же проблема в шпинделе , то это хуже. Для ремонта шпинделя нужен определённый опыт и знания и этого в инструкции к сожалению нет. Придется понимать как это работает по мере разборки и ремонта. Определитесь , что у вас не вращается для начала.
двигатель ничего не двигает. Продавец, по словам индийца из Австралии, работал перед разборкой для отправки. Не знаю, все винты имеют следы отвинчивания, даже весь двигатель.
Продавцы порой не всегда говорят правду. Запустить этот станок сложности нет и проблемы не должно быть там все очень просто. Сделайте видео что именно не включается и попробуйте руками провернуть шпиндель. И двигатель.
Спасибо, шпиндель вращается без проблем моими руками, шкив двигателя тоже крутится руками. Я сделаю видео.
Тогда у вас проблемы в электро проводке . Доверьте это специалисту электрику.
Глянул бу иглу бош пьезо.
И так не пойму где запирающая кромка .
На фото указал 1 и 2.
Основной угол у кончика 60 град. А вот остальное не понял.
Игла бу . Может так износилась . Выходит не все там по 60.
Фото
Фото
Если это фото увеличить вы увидите запорную кромку. Она находится между линиями 1и 2
Где что? По вашему фото не то что запорную кромку, а вообще где игла? Где конус? Куда и как смотреть?
Вам не хватает теории, практики и нормального микроскопа. Не обижайтесь. Но я смотрю на иглы по несколько десятков раз в день , а по Вашему фото даже не понимаю где запорный конус.
Что вы уперлись в эти углы? Да забудьте вы про них, для начала повторите теорию устройства распылителя, какие они бывают по способу запирания и что происходит с ними в процессе длительной работы и как эту выработку обмануть. А углы надо знать и делать тому, кто освоил и выполняет шлифовку корпуса распылителя.
Фото иглы бош пьезо.но не все влезло.Так как увеличил по макс. По мне кромку между 1 и 2 увеличивал по макс . Так и не нашел перелома. Идет прямая.
Цифр микроскоп 180 кр. Неужели этот нано перелом стерся в процессе работы?
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
Может у кого есть фото новой иглы бош пьезо чтобы увидеть запорную лининию между 1 и 2.
180 крат не берет
180 крат не берет
Еще сделал г образ кронштейн к стене.
Чуть дунул на микроскоп и картинка тресется.
Неудели надо делать п образ. В общем жескости нет как у турец станка для шайб
Так какой же вы взрослый.... Взрослые люди если что-то просят, то делают это культурно. А то такое чувство, что я может должен вам чего.
И вы не задумались над тем, что никто из тех кто работает давным-давно с пьезо распылителем не назвал мои слова ерундой? Они понимают что я хотел вам сказать. Бесплатно. А вы даже свой микроскоп закрепить как положено не удосужились. Все вам разжуй и за вас еще и проглоти. Да еще и обижаетесь за то что я не выкладываю вам того, за что первоночально денег заплатил и каждый день продолжаю совершенствовать.
- riset
- На форуме: 5 лет и 24 дня
И по сей день еще не все понятно. Но то, что достигнуто отняло не мало нервов времени и финансов. А Вы хотите блюдечко с голубой каёмочкой. Тем не менее вся информация, наталкивающая на правильный путь лежит свободно на просторах интернета. Даже соединив воедино информацию только с этого форума, уже становится все понятно. Все уже есть!!! Нужно только затратить время и включить мозг!!! Понятно, что проводить эксперименты, разбирая по 20 раз одну форсунку и убивая хорошие детали не хочется. Проще получить готовое. Вспоминая пройденный путь, не мало бы сейчас выложил за блюдечко...
Отправлено спустя 17 минут 37 секунд:
А у Вас оказывается вот так:
Motordiesel2, Я вам отправл видео как я правлю иглу . Куда уже лучше и нагляднее. Я вам говорю , что если у вас не получается значит есть проблема или в измерении угла или методике обработки иглы или корпуса . На курсах в Смоленске курсант без опыта и знаний просто выполнил все как ему сказали и все получилось .
Сделайте фото вашего станка , может в нем проблема есть .А также хорошее фото обработанной иглы.
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Интересно у вас получается, то вы можете, а то скажите как надо, а то что-то не пойму ничего...Motordiesel2 писал(а): ↑30 май 2019, 11:02 Распылитель пьезо восстановливаю и др могу.
Но поток кол во в месяц небольшой .
Обычно спецы далее сами собирают форсунку.
Хотел на качалке проверять.
Бош пьезо немного загадка для меня.
Правлю корпус без иглы и все гуд.
Soon я смотрел ваше видео раз 10 .
Но такой ступеньки или перелома я не нашел на бу игле. Пылинки вижу и а др нет.
Вот и решил узнать у др людей где эта линия.
Поеду в смоленск
Поеду в смоленск
Вам надо найти в чем проблема , тогда будет стабильность в работе . При правильном сопряжении угла в корпусе и на игле гидроплотность должна быть , это вроде закономерность . Если гидроплотности нет , значит или нет сопряжения углов или некачественная обработка .
