Пьезо бош делал первый раз . Те запускал качалка и симулятор. Поднял давление примерно 300 ати и подал импульс. Форсунка щелкает а впрыска нет.
Как правильно ?
Как правильно ?
Я запускаю с 0 давления. Сначала импульс, потом давление
- На форуме: 5 лет и 13 дней
нужеос делать подпорMotordiesel2 писал(а): ↑29 май 2019, 02:34 Пьезо бош делал первый раз . Те запускал качалка и симулятор. Поднял давление примерно 300 ати и подал импульс. Форсунка щелкает а впрыска нет.
Как правильно ?
diezzell, вот и я так же. у Боша с этого и начинается прокачка.
Нужно вторую качалку (шланг) врезать через тройник перед клапаном подпора и вперёд!!!все банально просто!!!
Зачем две качалки. Думаю у всех одна.
Может есть идеи как одной все быстро запустить..
Мастера на стенде запускают и не мучаются а тут качалка и кит симулятор
100 процентов убьёте пьезопакет!!!
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
100 процентов убьёте пьезопакет!!! ЕСЛИ КОНЕЧНО БУДЕТЕ ДАВИТЬ БОЛЬШЕ 10-20 БАР,А ЭТО СЛОЖНО
Клапан подпора не даст накачать больше!!! - будет стравливатьСергей777 писал(а): ↑29 май 2019, 19:25 Нужно вторую качалку (шланг) врезать через тройник перед клапаном подпора и вперёд!!!все банально просто!!!
На бумажке схему себе нарисуйте и всё поймете.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ну так вы же хотите без стенда и подпор сделать и давление высокое создать....Motordiesel2 писал(а): ↑29 май 2019, 17:12 Зачем две качалки. Думаю у всех одна.
Зачем так мудрить?
При сборке гидрокомпенсатор правильно заполняется, форсунка вешается на качалку, на обратку форсунки вешаем клапан подпора, подаем импульсы и накачиваем давление. Бар с 200 начинается активация.
И зачем вообще CR форсунку смотреть на качалке?
Распылитель пьезо восстановливаю и др могу.
Но поток кол во в месяц небольшой .
Обычно спецы далее сами собирают форсунку.
Хотел на качалке проверять.
Понять не могу в чем у вас сложность запуска? Качалку уже давно пора сдать в металлолом ( хотя для Сименса нужна проверка гидроплотности) Прощелкали на стенде без давления , потом запуск на старт тесте. А потом делайте что хотите с ней. Заполнение компенсатора обязательно , чтобы не ломать потом голову почему подачи заниженны.
когда то я просто вешал форсунку на качалку и на обратку подключал прозрачный шланг метра так 1.5, наливал в него топливо , потом подавал активацию форсунки и в шланг обратки с топливом - ручной качалкой ( для проверки пневмо клапанов) накачивал небольшое давление около 3 бар. Больше не позволяла ручная хреновина! .
Запускали без клапана подпора и давления в обратке. Может в след раз попробую.
Цель была проверка на каплю распылитель.
Тут надо чтобы она чуть поработала . Мне и качалка подходит.
Т.е вам приносят иглы пьзо форсунок Бош, вы их шлифуете и отдаете???
Обычно дают распылитель кто имеет стенды.Восстанавливаю углы у иглы и корпуса и ход иглы. Отдаю.
Если все гул после стенда. То беру оплату.
Прикольная ситуация у вас в Барнауле. Человек, имеющий топливный участок, не может освоить ремонт ТА в полном объеме? Для таких, я бы, на вашем месте, даже цену поднял.
Не все могут восстановить распылитель.
На сегодня и смысл нет туда вкладывать.
Работы почти нет. Всем новое надо.
- ASAUTO
- На форуме: 5 лет и 16 дней
По поводу определения углов распылителя.
Перешлифовать притир несколько раз, пока пятно прилегания не будет по всей плоскости ровным с абразивом.
Метод "научного втыка"
Отправлено спустя 18 минут 47 секунд:
А лучше идти двумя притирами минусовым и плюсовым углом.
Как искали верхнюю мёртвую точку подъёма поршня
- riset
- На форуме: 5 лет и 30 дней
Никакой дыры. Тыкать надо без абразива, но притиром бывшим в употреблении. Проводил такие эксперименты. Не убил ни одного распылителя, но и угол получил не 59.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 37 гостей
