Cristina Piezo
Cristina Piezo
Последнее время стал замечать , что у многие желают иметь меню на русском языке . Право выбора должно быть . Если программный софт по диагностике лучше в оригинале , то здесь нужно добавить язык страны пользователя. В данном случае русский.
Cristina Piezo
В рукописной форме.В дальнейшем будет идти с прибором . Сейчас идет обсуждение стоит ли ее выкладывать на всеобщее обозрение или сделать часть файлов закрытыми и доступными только активным пользователям .
- Delphi
- На форуме: 5 лет и 26 дней
Cristina Piezo
Итак. Форсунки для Ковша сделали, результатом я более чем доволен, вопрос в кодировке, Мерлиновская не совсем корректная вышла. Так как на кодах вбитых в авто , двигатель работает идеально, без стуков и мягко, с мерлин кодами работает ровно, но жестко. В итоге вбили те что были в ЭБУ обратно и ДВС опять зашептал. Кристине пьезо - очередной +.
И вот еще, уже попадалось 2 авто после коллег, Скудо 2.0 (евро 4 ) , Форд 2.2 , так вот, по стенду форсунки бомба, обратка на всех режимах идеальная, а вот когда кинули на кристину , шарик в расходомере улетел вверх без активации пьезоэлемента, как результат - промытые клапана на форсунках. На режиме LL обратка на стенде была тоже идеальной. В итоге меняем клапана, регулируем, двс начинает шептать, без тряски и стуков.
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
- Matej
- На форуме: 5 лет и 23 дня
Cristina Piezo
Вот это странно. Когда шарик подпрыгивает без активации, стенд обычно показывает повышенную обратку в режиме 250 бар. Проверка на Потоке.Delphi писал(а): ↑06 апр 2019, 17:01 по стенду форсунки бомба, обратка на всех режимах идеальная, а вот когда кинули на кристину , шарик в расходомере улетел вверх без активации пьезоэлемента, как результат - промытые клапана на форсунках. На режиме LL обратка на стенде была тоже идеальной. В итоге меняем клапана, регулируем, двс начинает шептать, без тряски и стуков.
- На форуме: 5 лет и 20 дней
Cristina Piezo
Пришла долгожданная кристина вопрос кабель заземления в комплекте отсутствует каким заменить?
Cristina Piezo
В текущем вопросе, без разницы. Это не катушку на эл. магнитных мерять, тут 5-10 Ом ничего не решат. Обычный медный провод многожильный на 0.75-1.5 квадрата "для 220".
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 3 месяца и 4 дня
Cristina Piezo
Вопрос Мирослава о активации форсунок Сименс отделен в новую тему Активация форсунки Сименс
- Администратор
Cristina Piezo
Вопрос от Мирослава:
"Всем привет . Какие нормы проверки пьезо элемента сопротивление ёмкось от-до и предел пробоя изоляции?"
Перенесен в новую тему Нормы проверки пьезопакета
Cristina Piezo
Можно отдельно приобрести струбцину-держатель форсунок Piezo ST-04 без кронштейна-держателя оснащения?
