Sergmart
Сообщение Sergmart »
Первый плоскошлифовальный станок GM-08 уже собран и испытан. Теперь мы можем представить его на обозрение участникам форума.
Станок GM-08 имеет туже компоновку, что и его предшественник GM-06, но также имеет ряд немаловажных конструктивных отличий.
Одно из главных отличий - это четыре опорных стойки вместо трёх, что значительно увеличило жёсткость станка.
Также станок GM-08 оснащён более мощным двигателем, что дало возможность использовать шлифовальный камень большего диаметра.
Изменены некоторые составляющие элементы станка, также с целью обеспечения лучшей жёсткости. Общий вес станка составляет 60 кг.
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 10 дней
На фото видно также увеличение в диаметре направляющих стола.
vedvit
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vedvit »
soon писал(а): 13 май 2019, 20:58 На фото видно также увеличение в диаметре направляющих стола.
Нет. Направляющие такого же диаметра, как и у GM-06
Один станок в заказе в Украину (Владимир-Волынский). Отправка через Польшу.
Александр_Т
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 4 дня
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Александр_Т »
На мой взгляд не хватает двухходового пневмоцилиндра и манипулятора ;) , плюс гофра на направляющие. Вертикальные направляющие расставил бы не по углам квадрата, а трапеции - устойчивость лучше, доступ под чашку лучше. Но это ИМХО.
Gazelka
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Gazelka »
Александр_Т писал(а): 14 май 2019, 14:47 На мой взгляд не хватает двухходового пневмоцилиндра и манипулятора
Это для каких целей?
Александр_Т
Gazelka,
Вместо центрального ходового винта. Для возвратно поступательного перемещения стола, автоматика...
Смолянин
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Смолянин »
Александр_Т писал(а): 14 май 2019, 20:26
И еще, чтобы станок кофе заваривал... :D
Drozdock
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Drozdock »
Александр_Т писал(а): 14 май 2019, 20:26 Вместо центрального ходового винта. Для возвратно поступательного перемещения стола, автоматика...
Абсолютно правильно. Если с серьезной детали надо снять под десятку- рука через пару штук отвалится.
Благодарил (а): 175 раз
Там как то без винта можно пользоваться.Довольно быстро перемещается и легко,вперед,назад на салазках.
Sergmart
tivalik6 писал(а): 14 май 2019, 22:03 Там как то без винта можно пользоваться.Довольно быстро перемещается и легко,вперед,назад на салазках.
Совершенно верно, стол очень плавно и легко передвигается по своим направляющим. На станке есть возможность вывести винт из зацепления и перемещать стол вручную.
Диаметр новой чашки?Подойдет для пластин Денсо или надо "помягче"?Замена чашки+балансировка?Цена определенна?Сколько?
Sergmart
Диаметр новой чашки 125 мм, она среднемягкая, после замены только правка. По цене отвечу в личку.
Спасибо.
Алексей76
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 21 день
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Алексей76 »
Sergmart писал(а): 13 май 2019, 20:04 Первый плоскошлифовальный станок GM-08 уже собран и испытан.
А какая величина не параллельность шайб при шлифовки?
Можно видео посмотреть где-то о работе станка?
Sergmart
#16
Алексей76 писал(а): 15 май 2019, 09:48 А какая величина не параллельность шайб при шлифовки?
При испытании станка GM-08, мы проводили пробную шлифовку шайбы диаметром 24 мм и достигли при этом параллельность 2 мкм.
Сейчас готовим видео о работе станка, скоро оно будет доступно и на форуме.
Алексей76
#17
Sergmart писал(а): 15 май 2019, 10:34 При испытании станка GM-08, мы проводили пробную шлифовку шайбы диаметром 24 мм и достигли при этом параллельность 2 мкм.
Для продажи станки готовы? Можно заказать? Где можно руками пощупать? и сколько стоит денег?
VitaliySPb
Благодарил (а): 85 раз
#18
Сообщение VitaliySPb »
Поддержу, сколько стоит и срок поставки?
vedvit
#19
Сообщение vedvit »
VitaliySPb писал(а): 15 май 2019, 17:31 Поддержу, сколько стоит и срок поставки?
Розничная цена 2950 евро. 5 станков сделали. 2 уже проданы. 3 доступны. Срок поставки 2 недели.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Алексей76 писал(а): 15 май 2019, 12:32 Где можно руками пощупать?
Приезжайте в Смоленск. И пощупаете, и поработаете на этом станке.
#20
Хотелось бы опробовать восстановление распылителя Сименс.
