- Sergmart
Первый плоскошлифовальный станок GM-08 уже собран и испытан. Теперь мы можем представить его на обозрение участникам форума.
Станок GM-08 имеет туже компоновку, что и его предшественник GM-06, но также имеет ряд немаловажных конструктивных отличий.
Одно из главных отличий - это четыре опорных стойки вместо трёх, что значительно увеличило жёсткость станка.
Также станок GM-08 оснащён более мощным двигателем, что дало возможность использовать шлифовальный камень большего диаметра.
Изменены некоторые составляющие элементы станка, также с целью обеспечения лучшей жёсткости. Общий вес станка составляет 60 кг.
На фото видно также увеличение в диаметре направляющих стола.
Один станок в заказе в Украину (Владимир-Волынский). Отправка через Польшу.
На мой взгляд не хватает двухходового пневмоцилиндра и манипулятора , плюс гофра на направляющие. Вертикальные направляющие расставил бы не по углам квадрата, а трапеции - устойчивость лучше, доступ под чашку лучше. Но это ИМХО.
- Gazelka
Это для каких целей?Александр_Т писал(а): ↑14 май 2019, 14:47 На мой взгляд не хватает двухходового пневмоцилиндра и манипулятора
Gazelka,
Вместо центрального ходового винта. Для возвратно поступательного перемещения стола, автоматика...
И еще, чтобы станок кофе заваривал...Александр_Т писал(а): ↑14 май 2019, 20:26
Абсолютно правильно. Если с серьезной детали надо снять под десятку- рука через пару штук отвалится.Александр_Т писал(а): ↑14 май 2019, 20:26 Вместо центрального ходового винта. Для возвратно поступательного перемещения стола, автоматика...
Там как то без винта можно пользоваться.Довольно быстро перемещается и легко,вперед,назад на салазках.
- Sergmart
Совершенно верно, стол очень плавно и легко передвигается по своим направляющим. На станке есть возможность вывести винт из зацепления и перемещать стол вручную.
Диаметр новой чашки?Подойдет для пластин Денсо или надо "помягче"?Замена чашки+балансировка?Цена определенна?Сколько?
- Sergmart
Диаметр новой чашки 125 мм, она среднемягкая, после замены только правка. По цене отвечу в личку.
А какая величина не параллельность шайб при шлифовки?
Можно видео посмотреть где-то о работе станка?
- Sergmart
При испытании станка GM-08, мы проводили пробную шлифовку шайбы диаметром 24 мм и достигли при этом параллельность 2 мкм.
Сейчас готовим видео о работе станка, скоро оно будет доступно и на форуме.
Для продажи станки готовы? Можно заказать? Где можно руками пощупать? и сколько стоит денег?
Розничная цена 2950 евро. 5 станков сделали. 2 уже проданы. 3 доступны. Срок поставки 2 недели.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Приезжайте в Смоленск. И пощупаете, и поработаете на этом станке.
Хотелось бы опробовать восстановление распылителя Сименс.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
