Активация форсунок пьезо Бош после сборки
Мне задают вопрос как правильно активировать пьезо форсунку Бош после сборки. В начале работы с данным типом форсунок это был наверное самый интересный момент. После сборки естественно комперсатор частично нажимал на клапан и после поднятия давления происходил сброс давления через распылитель и происходила остановка стенда . Практически пол года и более ушло на то , чтобы уговорить компанию Опен-систем ввести в меню проверки пункт активации форсунки без давления и только после прямого требования к программисту Олега Кувшинова по моей просьбе, данная функция наконец появилась в меню CR-jet. Правда потом появился еще один пункт но уже с давлением и при пользовании им я вывел из строя дорогостоящий манометр.Внятного обьяснения по этому пункту я от программиста не получил, поэтому пользоваться им нужно очень осторожно , возможны резкие скачки давления в системе. Но суть не в этом а как правильно запускать данную форсунку без проблем и риска.
В меню CR-jet есть пункт Инициализация (Асембле в Потоке) это есть то , что нам надо . Без включения насоса ставим курсор на этот пункт и нажимаем Пуск. Начитается активация пакета и слышны характерные щелчки. Хватает 15-20 секунд , потом после остановки этого теста переходим в режим Start test и запускаем . Форсунка сразу начинает работать .Далее по списку тест плана. Если , что не понятно отвечу .
Как видите все проста без танцев с бубнов вокруг форсунки . Хотелось бы немного изменить данный режим запуска так как есть более продвинутая идея запуска , но это будет уже в версии новой платы Яна и его стендов.
На обычной качалке при помощи обычного симулятора есть тонкости запуска бош пьезо?
Гидрик я понял как заполнять. А вот что еще нужно проделать
- На форуме: 5 лет и 9 дней
Motordiesel2, В мае будит обучение в Смоленске там можно подучится.
Тонкостей нет . Вы также прощелкиваете форсунку без давления активатором ( надо уточнить данные по сигналу) а потом подымаете давление и начинаете активацию . Я так правда не делал , но работать должно.Motordiesel2 писал(а): ↑08 май 2019, 11:22 На обычной качалке при помощи обычного симулятора есть тонкости запуска бош пьезо?
Я восстанавливаю распылитель бош пьезо. А далее надо хотя бы проверить . А есть только качалка. Но по щелкать думал взять китайский приборчик до 250 дол.если что и выкинуть не жалко.ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑08 май 2019, 14:40 Motordiesel2, В мае будит обучение в Смоленске там можно подучится.
