Реставрация клапана 23670-51060 ( 26020 , 26060)
Олег-мастер
Сообщение Олег-мастер »
Здравствуйте коллеги! Начинают все больше и больше обращатся с денсо пьезо 23670-51060.. Распылители появились в продаже к ним и неплохого качества, а вот клапанов нет к ним.
Поэтому прошу помощи и нужна информация по углу притира. Опытным путем тоже можно и найдем , но это время и возможно есть у кого опыт по их реставрации...
И вообще, реставрируются ли они?
Например оригинальные клапаны ( пластины) для G2,G3,G4,те что электромагнитные, - имеют рабочию поверхность в виде небольшого слоя цементации и реставрации не подлежат в принципе. В отличие от китайского аналога, у которых прочность рабочей части добивается закалкой по всему клапану.
Заранее благодарен!
Re: Реставрация клапана 23670-51060 ( 26020 , 26060)
Могу сказать что .... Сегодня, 05:41 думают про клапана только настоящие маньяки
а вообще не слышал чтоб кто то уверенно делал их
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
Игорь Гриб освоил их восстановление уже давно.
Пин больше Сименс или бош? Или не то не то?
victor_CHECK_5
Сообщение victor_CHECK_5 »
23670-26020 имеет другой конструктив от представленного на фото
Олег-мастер
victor_CHECK_5 писал(а): 05 мар 2026, 23:03 23670-26020 имеет другой конструктив от представленного на фото
Ага, ошибся. Эти тоже ковырял и по ним тоже разговаривал с Игорем Грибом. На этих реставрация посерьезней и посложней будет, у пина клапана запорная кромка по обе стороны пина или сам клапан из двух частей , точно не помню и валяются, но точно знаю, что их реставрация мне не по зубам...
Олег-мастер писал(а): 05 мар 2026, 23:37 Ага, ошибся.
Вот тогда все на месте.Станок другой нужен, не GR.Что б ноль был ноль, а не виртуальный подгон. Алмаз и все получиться.
Делал раз, вспотел. Второй раз не возьмусь. Не стоит оно того.
У меня GR не заводской. 🤷‍♀️
victor_CHECK_5
Олег-мастер писал(а): 05 мар 2026, 23:37 Ага, ошибся. Эти тоже ковырял и по ним тоже разговаривал с Игорем Грибом. На этих реставрация посерьезней и посложней будет, у пина клапана запорная кромка по обе стороны пина или сам клапан из двух частей , точно не помню и валяются, но точно знаю, что их реставрация мне не по зубам...
вы правы запорная одна по плоскости, другая по углу. износ по пластине, клапану и по самому пину. реставрация еще тот геморрой.
Олег-мастер
:victory:
Олег-мастер писал(а): 03 мар 2026, 05:41 Поэтому прошу помощи и нужна информация по углу притира.
118`-120` может быть, правильно на мерил?
Вернуться в «Реставрация прецизионных деталей элементов топливных систем»
