А чем вы присваиваете новый код форсунке Сименс ?
Форсунка Сименс с низким сопротивлением
- На форуме: 5 лет и 8 дней
И как впечатление от полученных кодов ? Проводились ли дополнительные эксперементы на авто, с попыткой определить насколько "такой код" помогает ЭБУ оптимизировать подачи ?
Наработок с машинами пока мало. Но при расшифровке кода заранее проверенной форсунке на стенде Димед и блока Поток практически близки . Очень большая практика с машинами у Andrew , он работает на Димеде . То , что ставили мы работает без проблем.
а поток и димед с чего или кого кодировку переняли?
Понятно, а Поток умеет работать в режиме "калькулятора" - ввести вручную наливы и получить код или нужно обязательно через его систему замер сделать и только тогда он выдаст код ?
PS Сам аспект формирования профиля сигнала, стабилизации по току , равенства наливов между стендами и тд. не учитываем.
- Matej
Перелапатил много форсунок Форд Транзит, 155 л.с., Ситроен и Пежо с этими форсунками.Однозначно, конкретно у форсунок "AG" сопротивление играет последнее значение. Работают до умру. Пробитых вообще не встречал. Основной критерий снижение емкости. Но ещё раз - работают диву даешься. Если правильно отрегулированы и заменен распылитель - код «до лампочки» для Форда, там хорошо организован программный сброс пилотной коррекции. Ситроен и Пежо код любят.
Кодирование на Потоке однозначно через таргет.
Думаю с работти. Денсо точно оттуда, а на них есть отдельный тест RL. Он же есть и на сименс.
- mehan_
Корректно, наверное , чтобы производитель сам ответил, а не отвечать за него. Имхо.
+375296612312 Whatsapp
как часто меняете и какие предпосылки к замене?
Чаще всего это высокий рабочий ход .Сейчас жду станок для шлифовки, попробую восстанавливать.
Имея калькулятор кодов проводил иследование влияния разных кодов на работу авто. На рено к9к коды существвенно влияют на работу авто. Это видно по общему количеству топлива и корекции. На фольце 1.6 ввод кодов сбрасывают адаптацию но последущий ввод кодов с разными наливами не влияют ни ни цикловую подачу ни на корекцию
Сопротивление ниже нормы - начало конца пьезопакета. В идеальном случае сопротивление пьезоактюатора равно сопротивлению резистора установленного параллельно пьезопакету (пьезопакет практически диэлектрик). Падение сопротивления пьезоатюатора свидетельствует о том, что пьезопакет утрачивает свойство диэлектрика. Сколько он проработает до полного отказа никто не скажет. Поэтому однозначно браковать.
У Сименса этого резистора внутри нет , он только у Боша . Поэтому на работающем автомобиле запрещено снимать разьем с форсунки . Форсунка может остаться в открытом состоянии со всеми вытекающими .
- Matej
Как клиент приезжает с жалобой большой расход топлива. На маршрутках это обычно к 300-400 тысячам пробега. Наливы на ВЛ достигают 120 кубиков (документально) вместо 73. Обычно после замены следующая жалоба: не жрет, но и не едет)))
У нас до сих пор «джигиты» гоняются на них.
Реже обращаются с жалобой «пальцы звенят». Это предвпрыск. При этом игла чаще не проваливается. А происходит из-за «качественного» топлива. Льют всё, начиная от ослиной мочи и заканчивая газовым конденсатом.
Про отсутствие резистора не согласен.
Старые адаптации не пробовали сбросить, после замены форсунок?
- Matej
Сброс адаптаций пилотного впрыска обязательная процедура после ремонта форсунок на этой машине. Бывает и это не помогает, приходиться сбрасывать обучение всей системы высокого давления.
У вас калькулятор работает по принципу подбора (на основе шаблона образцов налива) или прямая математика ?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
