BK2Q-9K546-AG Новая оригинальная. Регулировочные параметры
- На форуме: 5 лет и 24 дня
Может я не так понял. Измеряю сопротивление форсунки и вижу 60 кОм. Сопротивление параллельного резистора 170кОм.тогда, 60кОм=170×Х/170+Х где Х сопротивление пакета без резистора. Решаю получаю 92.7кОм. Керамический пакет постарел до 92.7 кОм? Или что другое? Кто пилил и измерял сопротивление без резистора?
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Я пилил и измерял
Пьезопакеты форсунок очень интересные структуры, особенно, если очень внимательно их изучать.
Неправильно считаю, 170 это не резистор а тоже сумарное сопротивления, ну добавим вопро, кто пилил сколько резистор?
Может стоит рассмотреть сегнетоэлектрики не как пленочные конденсаторы, а как полупроводники, в данном случае.
" Сименс " Обращение к альтернативным производителям.
Это не имеет никакого отношения не к теме , не к алгоритму и установки зазора из патентов.
Зато , повторюсь , именно правильно выбранный "зазор" , помогает увидеть кривое железо и экономит время на поиск истины.( Совы)
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Как раз именно прямое отношение имеет, поскольку именно в этом узле ищется "зазор" ! Вы не с той стороны ищите! Кто как меняет и с какими з.ч. .. Один "установил зазор" на одном (каком-то аля оригинал с Алика) железе и закодировал, другой притер седло и кинул туда бэушный "живой" пин, закодировал. Но и у одного, и у другого на машине не работает. И тут вопрос.. кто накосячил? Приборы для сборки? Стенды? З.части?
Или просто типа оба неправильно зазор поставили? Поставили может оба и правильно, НО!!!
Возьмём например что на одной и той же форсунке меняется только клапан.
Допустим у одного седло тупее родного угла. Пятно контакта (диаметр) будет меньше и в зависимости от давления и хода клапана пролив будет ограничен диаметром и зазором хоть и быстродействие будет в норме.
У другого седло острее. Пятно контакта выше и диаметр пятна больше. При том же зазоре что и у первого форсунка так же закодировалась. Подачи в норме. Но чем дольше будешь катать такой клапан, тем больше будут происходить изменения. (Шарик проваливается). Ранее установлены зазор быстро съедит вместе с работой форсунки. Если оператор понимает смысл данных на стенде, то он это увидит, другой же тупа отдаст бумажку с кодом и форсункой клиенту с гарантией до ворот (это же Сименс...)
Так что прежде чем искать чёрную кошку в темной комнате немешало бы обзавестись фонариком и внимательно все изучить, а не стараться опередить время и бежать впереди паровоза теряя при этом штаны..
Именно поэтому и спросил: на каких запчастях это ищется и в чем проблема разобрать и собрать несколько новых оригинальных форсунок для понимания верности работы приборов для сборки, стендов, и вообще может изначально что-то делается не так если не получается собрать как было!
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Интересно а на Бош пьезо правильно выбранный зазор тоже помогает выявить кривое железо? Или может железо в норме? Просто клапана с правильным зазором не той системы? Или п.п. у сименса и боша сделаны из разных материалов и поэтому их сравнивать ну прям никак нельзя?...и от чего на одних пьезо бош ход такой,а у других ход такой и вилка в районе 0.0015? (Нолями не ошибся).Олег Мастер писал(а): ↑27 июл 2023, 23:29 именно правильно выбранный "зазор" , помогает увидеть кривое железо и экономит время на поиск истины.( Совы
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
Уже не один год все пляшут с зазором... вот только досконально всё изучить не хочет никто! Все ждут что кто-то (главное не "я" ) это сделает и всем расскажет! Почему-то все думают что электроника сможет победить кривое железо чудо символами из коробки.!
И что самое главное и система тёрки клапанов Сименс есть и продается налево и направо, и регулировка , и настройка, и прочее, а вот какая геометрия по факту где и почему никто не разбирался! Главное побыстрее и первому в тапки влезть....
Доброго дня , Артем Викторович !
Мне твой гусь не нужен , там было - два краба !
Они всегда ходят парами!
Ладно.. возможно и не по теме..
ARTImen “И что самое главное и система тёрки клапанов Сименс есть и продается налево и направо, и регулировка , и настройка, и прочее, а вот какая геометрия по факту где и почему никто не разбирался! Главное побыстрее и первому в тапки влезть....”
Как всегда много тумана, воды и конспирологии. Кто их продает на лево и направо ?Успокойтесь или вас напрягают доходы других. Здесь кто как может. Вас же никто не упрекает , что вы пилите иглы вопреки конструкции производителя. И пытаетесь на стенде ( производитель не указан) натянуть сову на глобус ( любимая фраза некоторых).
Седло клапана Сименс уже давно распилено и изучено вдоль и поперек. Не стоит сгущать белые краски на белом листе. Геометрически это самый простой клапан. По пину. Только замена. Другой альтернативы не вижу в принципе. Покрытие пина пока не доступно в условиях мастерских. При правильном угле клапана и новом пине точка контакта не будет отличаться от заводского. И когда когда хозяин авто говорит , что машина прет как новый паровоз , лично меня это радует. И на будущее , не считайте деньги других, кто чем может , многие более экстравагантными способами деньги зарабатывает ,но их никто не осуждает. Зависть разъедает душу.
да мне вообще пофиг кто сколько зарабатывает...
Я иголки не трогаю от слова СОВСЕМ!
Зависти нет и никогда небыло, поскольку вопервых завидывать нечему (можно лишь только посочуствовать), а во вторых человек я не завистливый и занимаюсь своими делами несмотря ни на что и не на кого.
А то что бесит, так это я уже сто раз писАл по поводу обмана, пыли в глаза и развода клиентов ...
Пилить иголки, пускать газы и пыль в глаза (наивным горетопливщикам и их клиентам) и все остальное выше перечисленное из "географии птиц" это ваша тема.. понимание этого пришло очень давно..
Что бы проверить железо,надо правильно проверить на стенде,а покажите этот стенд который правильно проверяет
Доброго дня!
CrPc с дооснащением , Карбон Зап , Сабре .
Так вот,кто на CR=pc работает,я от них не слышал что бы они искали вилку
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
тем более в выше приведенной писульке все написано
Мы удочку обсуждаем или как ловить? Я про как и почему...
- На форуме: 1 год и 8 месяцев и 3 дня
Немного не понятно - Sabre умеет в комплексный метод управления с обратной связью для определения количества энергии, подаваемый на пьезоэлемент или нет ?
Может от сюда и проблема,не можешь установить правильный зазор,а как узнать ? конечно проверить на стенде,а стенд кривой
Нет. Никакие это не полупроводники.
Пьезоэлементы относятся к активным диэлектрикам
Это из учебника за 2009 г. Там же и про механизм возникновения старения(деградации) пьезоэлемента.
Вот я читаю эти все посты и немного недоумеваю. Хотел бы спросить у участников данной темы. Вопрос 1. Кто из вас конкретно занимается форсунками Сименс? Создается впечатление , что многие здесь как просто поболтать. Вопрос 2. Как вы производите изначальную регулировку зазора? К чему этот вопрос. Из постов многих прослеживается тенденция полного непонимания. Выходит , что ставим форсунку на правильный стенд(Хатриж) и она сама регулируется. Или как? В любом случае нужна предварительная регулировка. На чем вы ее производите и по какой методике? Многие заявляют , что все альтернативные стенды кривые, здесь спорить не буду , так как я не математик , не электронщик и не программист. Я стараюсь доверять производителю оборудования на котором работаю. Я не могу сказать ничего про кривизну своего стенда , но два три месяца назад ко мне приезжал коллега из Светлогорска, довольно уважаемый специалист в Белоруси и привозил новую форсунку Евро 5 и мы откатали ее на моем стенде. Код написанный на самой форсунке практически совпал с кодом выданный стендом. Погрешность была в единицы. Честно пожалел ,что не сняли видео. Если у него будет желание он подтвердит. Еще раз говорю , что не указываю кто производитель стенда , у меня стенды двух производителей , чтобы не было кривотолков по лоббированию интересов производителя. Про то , что регулировка форсунок Сименс у меня проходит регулярно в штатном режиме и без проблем , надоело писать. Просто хочу понять почему не получается у многих. Что я использую из запчастей. Пакеты , все , что попадается под руку. Ставим иногда с сопротивлением менее 80 ком но перед этим тренируем пакет минут по сорок по отработанной технологии. Распылители сейчас есть в оригинале иногда Визитем. Клапана шлифуем. Пины с форсунок Б/У, так как ремонту не подлежит. Все остальное практически родное это жиклерная камера и шток. Предварительная и это окончательная регулировка форсунки производится на стапеле описанном ранее в своих постах и роликах видео , повторять не буду. В неделю один два комплекта проходят стабильно или можно сказать как когда. Такого понятия как зазор я не воспринимаю вообще. Для меня есть понятие расход. То есть определенная база значений снятых с новых форсунок. После данной регулировки практически все форсунки проходят стенд. Я уже говорил , что у меня есть новые форсунки , пару из них я разбираю и собираю и практически попадаю в ранее снятые показания. Остальные использую для тестирования оборудования. Про работу на авто писать не буду. Если бы плохо работали , то я бы не получал деньги. Поэтому прошу участников это темы , особенно тех , кому не нравиться какой либо стенд или методика регулировки описать свои проблемы. Дело в том , что спасение утопающих , является делом самих утопающих и вам кроме вас самих никто не поможет. А здесь может и найдем корень зла. Да и думаю хатрижей на которые идет реклама на соседнем форуме на всех не хватит.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При сборке и регулировке форсунок б/у иногда возникают проблема с максимальным наливами , вот тогда полная разборка выявляет проблему и метод ее решения.
Александр при всем уважении!
Себя не считаю специалистом по СИМЕНС
но,почему CR pc не реагирует на налив при изменении "зазора" в пределах "вилки"
а альтернатива оч сильно реагирует?поэтому этот зазор пытаются поймать очень точно
Реагирует , не может не реагировать и отражает эту разницу в коде . Я не про "зазор" , а про налитые и измеренные значения .но,почему CR pc не реагирует на налив при изменении "зазора" в пределах "вилки"
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_volg и 24 гостя
