Там просто указаны марки машин на которые устанавливается каждый номер форсунки
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Petyanya писал(а): 20 апр 2023, 20:44 Я создам тему по наполнению программы. И пожалуйста. дополняйте.я только за.
Привет Петр, не нашел тема о наполнение программьй.
Пока вкладаваю сдесь инфо
A/.Audi Bi-turbo Competition / 325 лс /2018 год
B/. Инжектор :
1/. 5 х 0 445 117 045
2/. 1 х 0 445 117 044 ( новьй ).
C/. Форсунки :
1/. 5 х F00V401120 / 51825
2/. 1 x FOOV401120 (0) / 27710 (новая).
D/. Intermediate disc ( пластина ? ):
1/. 5 х 3012 ( 270 )
2/. 1 х 2405 ( 272 ) ( новая ) RQ code : C6MEMYCMF
Е/. Количество насечек на игольки : 2 / ближее к вверх ( конус ).
F/. Длина игольки : 41,48мм
G/. Микрообем под запорньй конус : отсуствует ( нет ).
H/. Уголь конуса : 60 град.
I/. DLC : да.
L/. Ход клапана 28-30 микрон.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
фото игольки
Последний раз редактировалось Ivelin 05 май 2023, 15:39, всего редактировалось 2 раза.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Уголь конуса
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Ivelin писал(а): 05 май 2023, 15:29
2/. 1 x FOOV401120 (0) / 27710 (новая) - неправильно
F00V401120 (0) / 27710 - так правильно
фото игольки
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Спосибо. Нужно бьйло подумать где логично находится тема наполнения O.H.R.A.
Если можно перенесите инфо где надо.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Mishenko писал(а): 16 июл 2019, 06:46 Проверку на герметичность проходит без проблем, и превышение обратки есть только на VL, причем в 2 раза, все остальные режимы без проблем. На мензурочный поставить не могу, у нас нет мензурочного стенда с таким давлением
Дело прошлое, но не могу не отметить.
"Проверку на герметичность проходит без проблем" - не пройдет форсунка такую проверку, если на VL потом не в допуске.
На пьезобоше не по показаниям измерительной системы проверяют (так как в норме обратка мизерная, и если в клапане не откровенная сквозная дыра - то ничего там не намеряется), а на расстыкованной линии обратки, по каплям.
На 250 бар - не более 18 капель (если больше, то клапан)
На макс. давлении - вообще капель быть не должно (если капли есть, а клапан не льёт, то утечка по плоскостям)
Mishenko
Сообщение Mishenko »
пройдет проверку, и я об этом написал , и причину я нашел, но т.к. вы все знаете и умеете, раз так уверенно заявляете, то вдаваться в подробности не буду. Всегда есть случаи, которые выходят за правила, и это один из них. А как меряется обратка на бошевских стендах, я и без ваших указаний знаю, как и многие здесь, вы тут америку не открыли. И на 708 по требованиям Бош обратка должна быть на низком не более 5 капель, а не 18 как вы указали, наверное опечатались.
Мужуки , разобраться требо...
Скобарь писал(а): 01 июн 2023, 17:03 Дело прошлое, но не могу не отметить.
Сань , EPS или DCi давно у тебя? Колись по делу , чего нашел?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Mishenko писал(а): 01 июн 2023, 20:28 пройдет проверку, и я об этом написал
ОК
А про 18 капель - то не я, то Изя
LT Бош пьезо.pdf
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Олег Мастер писал(а): 01 июн 2023, 21:12 Сань , EPS или DCi давно у тебя? Колись по делу , чего нашел?
708 года 4.
Об чём конкретно вопрос?
Mishenko
а изя какого года? ломаный? с обраткой на низком в 18 капель.... я и 8 не допускаю, хоть и перешагиваю через то чему нас учили на боше в химках, если у вас с 18 каплями на низах все работает, ну что ж, отлично, но я б такую не отдал.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Mishenko писал(а): 02 июн 2023, 13:16 а изя какого года? ломаный?
Год назад в лицензионном рисовали ровно то же самое.
Mishenko
интересно, почему тогда преподаватели бош центра учат по-другому.... :pardon:
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Кто знает,как сейчас качество распылителей wuzetem на пьезо бош?Раньше сыпалось dlc покрытие даже на новых.
У них проблемы не с покрытием, а с геометрией
Отправлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд:
Покрытие и на оригинале со временем сыпется но текут они не из-за этого...
viking340
Сообщение viking340 »
Mishenko, А вас в учебном центре бош учили официальному ремонту пьезофорсунок? Помоему кто-то тут темнит.
Mishenko
Нас учили проверке, а в это входит и проверка герметичности или нет? Прежде чем кого-то в чём-то подозревать или обвинять, надо голову включать.
godofdiesel
Сообщение godofdiesel »
wuzetem инвестировали с этого года, и они сами начали применять dlc до того, как это сделала внешняя компания, я думаю, что качество их продуктов становится лучше с каждым месяцем.
godofdiesel
Привет!
Я столкнулся с проблемой сегодня.
0445116059. помпа после подачи традиционно. Клапан отшлифовал на гр-104, корпус седла тоже отремонтировал, скачки поставил 25мкм. новые форсунки, усиленные корпуса форсунок, промытые в ультразвуковой мойке в экстракционном бензине и затем каждый корпус продувается на испытательном столе без остальных деталей для избавления от опилок. Все выкрутила, поставила на тестовый стол.... переливается 23-30 мл/мин. Снова разбираю свежеотшлифованные розетки, опилки!!. ребята, вы знаете какой-нибудь способ на 100% очистить тело от опилков? Заранее спасибо за вашу помощь .
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Деды спортсмены варили блоки цилиндров в керосине. Я пробовал варить цилиндр от лодочного мотора после хонинговки в воде с Фери, на дне посуды 5 мм порошка осталось. Минут 5.
"Все проходит"
