Форсунки BOSCH 0 445 110 064
- Интересующийся
- На форуме: 1 год и 4 месяца и 24 дня
Добрый день.
В форсунках заменил распылители и клапана, покупал заводской китайский bosch. На стенде показывают не долив на всех режимах в пределах 20% и образцовую обратку. Можно ли такие форсы ставить на двс или на регулировку?
Спасибо.
Спасибо.
- Интересующийся
говорю же, заменил распылители и клапана. отдал на стенд для проверки. по стенду показывают недолив
можно ли их эксплуатировать или регулировать шайбу в распылители?
Стенд хорошо, все молодцы.теперь регулировка согласно монтажным размерам и можно ставить на авто.
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 18 дней
не согласен. регулировка и обратно на стенд, и только потом, если пройдут, то можно на авто.
Смысл было ставить на стенд, если он показал что форсунки не рабочие, а вы всё равно хотите их ставить на авто???
Вчера собирал вот на таком железе
В форсунки до, никто не лазил,шайбы не трогал У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Syurev
- На форуме: 1 год и 2 месяца и 19 дней
Чтобы не создавать новую тему.
Купил клапанную группу на замену, BOCH F 00V C01 044. написано Япония.
Внешне есть отличия, оригинал на фото желтоватый.
Ход AHE был 0.056 стал 0.003
общая длина клапанной группы тоже разнится на 2 сотки
Это я на подделку нарвался или такое нормально, что отклонение на пределе номенклатуры бошевских шайб?
Колечки и проставки конечно заказал у китайцев, но это же все зазоры сейчас регулировать по новой...
Или такое в порядке вещей?
- Syurev
Упаковка...
- Syurev
Судя по блоку магнита - да.
Корпус промаркирован 01494-040
Форсунки перед заменой один раз отдавали на тест, не думаю что там что-то поменяли. Хотя исключать нельзя...
Шайба AH сейчас стоит 1.254
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 15 дней
Ты меня уж извини коллега но Bosch не китайски и не японские клапана не выпускает ) по сути нет запчастей оригинал Bosch!А беды твои от китайских кривых распылителей!Только Ливей у них в 115 прет (так себе)И в плане клапанов у них не все так просто
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Ну да вы о магнитах а я о пьезо))Но все же просто менять и на стенд эта не будет работать хоть Bosch made in Germany ставь))Регулировать забыли или забили)
- Syurev
Друзья, ответьте кто ни будь...
нормальная эта ситуация или клапана левые у меня?
И еще вопрос, китайца вообще можно ставить?
Можете подсказать нормальные магазины на али, если таковые вообще существуют? ERIKC, ORLTL....? Или не стоит?
Еriks,не стоит.давно заметил,при заказе 4х распылителей один обязательно брак...
Так у них ещё и количество отверстий может не совпадать, вместо 6 может быть 8 и т.д.
Я не зря в своей программе делаю фото оттиска распылителей
Типа этого:
Типа этого:
- Syurev
В том то и дело, что стояла. Получается чтобы получить AHE 0.054 мне нужно поставить шайбу 1.305 а это как то даже за номенклатурой стандартных шайб...
Поэтому и гадаю, такое бывает с заменными клапанами или у меня левак.
Ставлю старый клапан с новым седлом и шариком, все размеры возвращаются - AHE 0.056, т.е. как бы косяк установки с моей стороны исключаю.
Уже думаю оставить старый клапан, посмотреть только надо на предмет трещин в углублении выработки шарика в микроскоп.
PS, я не профи, это чисто для себя и своей машины ...
отнести на стенд перед установкой планирую если что ))
Так если вы ставите не стандартный клапан,почему шайба должна быть стандартная?
ERIKC, ORLTL для себя
Зачем тогда меняли?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 22 гостя
