Форсунка АЗПИ А-04-011-03
TNVD39
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение TNVD39 »
Кто делает это чудо отечественного автопрома.
Подскажите как отрегулировать форсунку. Вернее цыфры есть , а как снять ( измерить) не пойму. Интересует сам процес на стапеле. Заранее благодарен за ответ.
tappet
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 6 дней
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение tappet »
как обычную, допуски только конские, видно опк наложил отпечаток
vedvit
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 13 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vedvit »
TNVD39 писал(а): 09 апр 2019, 23:33 Подскажите как отрегулировать форсунку. Вернее цыфры есть , а как снять ( измерить) не пойму. Интересует сам процес на стапеле. Заранее благодарен за ответ.
Если хотите, могу выложить скриншоты на эту форсунку из программы CRistina (комплекса по сборке электромагнитных форсунок), типа Степ-3 ?
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
буду признателен если можно
vedvit
Сообщение vedvit »
TNVD39 писал(а): 10 апр 2019, 00:38 буду признателен если можно
В программе шагов очень много. По сборке и по измерениям.
Есть еще по измерению подъема иглы
Алексей76
На форуме: 5 лет и 22 дня
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Алексей76 »
А DNH измерение хода иглы распылителя тоже покажете?
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
Спасибо . Это я понял как мерить. Не могу подобрать шайбу под якорь среднего размера. Получается так
Vadim
Сообщение Vadim »
Если я правильно понял эта шайба которая отвечает за избыточный ход якоря,ее можно измерить после того как вы выставили ход якоря.Уберите шарик(клапан)и проведите измерение хода якоря еще раз ,затем от полученного результата отнимите ход якоря это и будет избыточный ход.Мы устанавливаем его 20+-5 микрон можно чуть больше.Судя по результатам на фото дело не в нем.
Очень большая обратка как и в статике так и в динамике. Почему: 1 скорее всего АН выставляли дешевыми китайскими приборами и могли пролететь в размерах а отсюда не плотная посадка шарика. 2 Качество деталей , возможен брак. 3 Заедание подвижных элементов , в данном случае мультпликатора (на это указывает отсутствие подач) А возможно и букет в виде всех проблем вместе , что скорее всего.И зажатие верхней шайбы в магните пытаясь уменьшить обратку.
Вы изложите по пунктам как вы это делали ничего не пропуская и не утаивая а так это выглядит как гадание ,без стеснения если вам нужна помощь.
Евгений 138
На форуме: 5 лет и 21 день
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Евгений 138 »
По этим форсункам, много очень интересных вещей. Там даже пружина под эл.магнит отдельно не поставляется.
Damir
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Damir »
Евгений 138 писал(а): 11 апр 2019, 07:47 По этим форсункам, много очень интересных вещей. Там даже пружина под эл.магнит отдельно не поставляется.
Очень интересно. Что пружина с электромагнитом продается? Или в каком-то ремкомплекте?
Евгений 138
Вместе с магнитом и сердечником шайбой ...
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
Да видимо так и есть . Пробовал взять другой магнит, но сердечник от другой форсунки не входит. Както так.
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
soon писал(а): 11 апр 2019, 07:10 Очень большая обратка как и в статике так и в динамике. Почему: 1 скорее всего АН выставляли дешевыми китайскими приборами и могли пролететь в размерах а отсюда не плотная посадка шарика. 2 Качество деталей , возможен брак. 3 Заедание подвижных элементов , в данном случае мультпликатора (на это указывает отсутствие подач) А возможно и букет в виде всех проблем вместе , что скорее всего.И зажатие верхней шайбы в магните пытаясь уменьшить обратку.
АН выставил 0,048-0,049 , остаточный ход получился 0,070 , ход иглы 0,031 . Больше ничего не мерил. Клапан не новый, но вполне живой. Может шток подклинивает. Пробовал уменьшать шайбу в магните, ничего не меняется.
Ход иглы правильно написали?
TNVD39 писал(а): 11 апр 2019, 20:46ход иглы 0,031
vedvit
Сообщение vedvit »
Алексей76 писал(а): 10 апр 2019, 17:47 А DNH измерение хода иглы распылителя тоже покажете?
Обязательно :)
tappet
#16
Сообщение tappet »
вкупе с димедовским стендом , результат не предсказуем
Дмитрий_49
На форуме: 5 лет и 20 дней
Благодарил (а): 7 раз
#17
Сообщение Дмитрий_49 »
А зпч на эти форсы в у вас в россии в достатке?и с заказами по зпч нет проблем подскажите?
tappet
#18
Сообщение tappet »
556446626Аа,
есть все включая регулировочные шайбы
вот оригинальный документ на данную форсунку
[img][/
img]
Дмитрий_49
#19
Ну по кристине собрать легко а вот катать как у меня китаец там азпи вобще нет или эталонная форса есть близкая мож по бошу кто скажет?
TNVD39
#20
Сообщение TNVD39 »
saab9-5 писал(а): 11 апр 2019, 20:49 Ход иглы правильно написали?
Да прошу прощения 0.31.
Запчасти можно заказать без проблем, клапан, распылитель, шарик и рем компл бош. Шайбы все не стандартные (проблема)
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот примерный тест план
