Форсунка АЗПИ А-04-011-03
Кто делает это чудо отечественного автопрома.
Подскажите как отрегулировать форсунку. Вернее цыфры есть , а как снять ( измерить) не пойму. Интересует сам процес на стапеле. Заранее благодарен за ответ.
как обычную, допуски только конские, видно опк наложил отпечаток
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Если хотите, могу выложить скриншоты на эту форсунку из программы CRistina (комплекса по сборке электромагнитных форсунок), типа Степ-3 ?
Спасибо . Это я понял как мерить. Не могу подобрать шайбу под якорь среднего размера. Получается так
Если я правильно понял эта шайба которая отвечает за избыточный ход якоря,ее можно измерить после того как вы выставили ход якоря.Уберите шарик(клапан)и проведите измерение хода якоря еще раз ,затем от полученного результата отнимите ход якоря это и будет избыточный ход.Мы устанавливаем его 20+-5 микрон можно чуть больше.Судя по результатам на фото дело не в нем.
Очень большая обратка как и в статике так и в динамике. Почему: 1 скорее всего АН выставляли дешевыми китайскими приборами и могли пролететь в размерах а отсюда не плотная посадка шарика. 2 Качество деталей , возможен брак. 3 Заедание подвижных элементов , в данном случае мультпликатора (на это указывает отсутствие подач) А возможно и букет в виде всех проблем вместе , что скорее всего.И зажатие верхней шайбы в магните пытаясь уменьшить обратку.
Вы изложите по пунктам как вы это делали ничего не пропуская и не утаивая а так это выглядит как гадание ,без стеснения если вам нужна помощь.
По этим форсункам, много очень интересных вещей. Там даже пружина под эл.магнит отдельно не поставляется.
Очень интересно. Что пружина с электромагнитом продается? Или в каком-то ремкомплекте?Евгений 138 писал(а): ↑11 апр 2019, 07:47 По этим форсункам, много очень интересных вещей. Там даже пружина под эл.магнит отдельно не поставляется.
Да видимо так и есть . Пробовал взять другой магнит, но сердечник от другой форсунки не входит. Както так.
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
АН выставил 0,048-0,049 , остаточный ход получился 0,070 , ход иглы 0,031 . Больше ничего не мерил. Клапан не новый, но вполне живой. Может шток подклинивает. Пробовал уменьшать шайбу в магните, ничего не меняется.soon писал(а): ↑11 апр 2019, 07:10 Очень большая обратка как и в статике так и в динамике. Почему: 1 скорее всего АН выставляли дешевыми китайскими приборами и могли пролететь в размерах а отсюда не плотная посадка шарика. 2 Качество деталей , возможен брак. 3 Заедание подвижных элементов , в данном случае мультпликатора (на это указывает отсутствие подач) А возможно и букет в виде всех проблем вместе , что скорее всего.И зажатие верхней шайбы в магните пытаясь уменьшить обратку.
вкупе с димедовским стендом , результат не предсказуем
А зпч на эти форсы в у вас в россии в достатке?и с заказами по зпч нет проблем подскажите?
556446626Аа,
есть все включая регулировочные шайбы
вот оригинальный документ на данную форсунку
[img][/ img]
[img][/ img]
Ну по кристине собрать легко а вот катать как у меня китаец там азпи вобще нет или эталонная форса есть близкая мож по бошу кто скажет?
Да прошу прощения 0.31.
Запчасти можно заказать без проблем, клапан, распылитель, шарик и рем компл бош. Шайбы все не стандартные (проблема)
вот примерный тест план
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 22 гостя
