Я как то не задумывался над этим . Поэтому точно не могу сказать . Снимаю понемногу так как можно пролететь и уложить иглу.
- Sergmart
Сделал наглядное фото полиуретановых шкивов, которые входят в комплект к станкам GR.
Иглы, оправка и притир в комплект не входят , взяты для наглядности.
По диаметру для какой модели?Или для всех есть?
Добавился шкив для оправке (держатель пина) диаметром 5мм. Раньше он в комплект поставки не входил.
Остальные в комплекте диаметром 3 и 4 для игл , и диаметром 7мм для притира
Шкивы шкивы. И без них крутится на вк8
То же пробую
У вас большой арсенал шкивов. Шкивы из фторопласта?
Даже шкив для притира по восстановлению распылителя сделали. Молодец!
Это мало,по быстрому что нашел.Как показала практика при вроде бы визуально схожих распылителях,диаметр игл обязательно разный.
Материал да фторопласт.Еле отжал у токаря.
- Sergmart
Поэтому мы и перешли на полиуретан. Шкив одного номинала спокойно можно использовать с диаметрами плюс минус пару десяток. Правда точится на порядок сложнее, это вам не фторопласт обрабатывать.
Будем пробовать.Точить то токарь будет,пусть учится. Я только отверстия сверлю.
- Sergmart
И на ШХ15 крутиться, но ведь шкивы не только для лучшей передачи крутящего момента, но ещё и для обеспечения правильных оборотов на обрабатываемой детали.
При работе на станке GR 7... приходится часто снимать упор и манипуляции с ключом не совсем удобны . Предлагаю сменить обычные винты на винты с барашками. Усилия затяжки вполне хватает .
- VladDL
А почему шляпки болтов разного диаметра?
- riset
- На форуме: 5 лет и 1 месяц
На этот вопрос ответа не последовало...
Похоже это марка стали из которой изготовлены призмы. А по поводу шкивов - видел станок для притирки игл распылителей, цугами назывался, так там резиновый пасик крутил непосредственно иглу без шкива. В нете не нашел упоминаний о нем. Название похоже на японское. Весил около 500 кг.
Так для оборотов регулятор есть...
В данной конструкции без шкива не будет прижима обрабатываемой детали к заднему упору.
Последний раз редактировалось riset 11 апр 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Александр.Сфотографируйте пожалуйста поворотную часть столика с градусами в районе 0.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вы немножко не в теме,потому и кажется.....
- Sergmart
У станка есть определённый диапазон оборотов, выбор необходимых оборотов и происходит с помощью регулятора.
А вот для правильного их обеспечения в этом диапазоне нужны шкивы с одинаковым наружным диаметром и разным посадочным под разные детали (иглы, притиры).
По поводу ВК8, так это марка твёрдого сплава.
На любом станке так можно работать. Но нужно обеспечить правильную скорость вращаемого тела и прижим к призме для обеспечения обработки без огранки.
Прижим всегда можно подобрать опытным путем.(меняя диаметр или длину пасика). А обороты двигателя со шкивом можно запросить у производителя или в крайнем случае их посчитать самому.
