Викторина по форсунке Delphi C3I
Друг приносит форсунку делфи, клапан С3I кодом с Ховера китайского, мотор 2.0 дизель.
Форсунка открывается при 500-600 барах. Чищу, ставлю 800 отрытие, чищу ставлю 500 открытие. И так в перемешку 20 раз.
После манипуляций за 10 секунд все работает и ездит уже пол года все норм.
Доброго дня Всем!
Что можно "сманипулировать", за столь короткое время 10 сек. ?
--- или предварительно сильно нагружали/сдавливали внутр. детали инжектора, при закручивании гайки
--- или , после сборки --- принудительно "прогоняли" инжектор на стенде, при макс. возможном давлении и расходе жидкости....
Видимо детали , внутри инжектора - не занимали правильное положение, при закручивании гайки.
Уважаемый Кудрик, логика ваша верна но ответ вы не дали очень много не туда.
Делфи видел много но такой дефект даже и подумать не мог.
Вынимали катушку плоскогубцами и оставили заусенцы , которые цепляли за клапан
Предугадать как раз таки и можно. Только это не викторина, а угадайка.
Видео было бы очень даже в тему.
- Delphi
У нас при ремонте Делфи форсунок катушки извлекаются всегда, но плоскогубцами ни в коем случае!!!
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
- riset
- На форуме: 5 лет и 27 дней
Со стороны разъема выдавливается. Извлекать нужно, внутри бывают окислы и коротит на корпус.
Все правильно ,нажимаешь тупым шилом между контактами и он вылетает.
Александр, а что делать если не вылетает? На ссангйонг не смог вытащить без повреждения направляющих контактов внутри корпуса.
Заливаю на день чем нибудь .Лучше сломать чем оставить с замыканием.
Вылетать вылетает обычно несложно, а вот обратно запихнуть иногда очень не просто. Может есть какой секрет.
Очень просто . Для этого есть специальный силикон Делфи для смазки резинок. Смазываете сальник на контактной группе и всё входит со свистом.
