Склеенные форсунки. Причины?
Может кто знает куда отдать топливо на экспертизу только независимую и чтоб всё честно? т.е конкретно в моем случае меган с Сименсом. Я уже не знаю что делать с ним. Умирает через два дня.Уже третий раз буду разбирать форсунки, все утверждают что на Белнефтехиме только. Хочу знать чего там.
Петр Константинович , это дорого и не эффективно . Был похожий случай , 3 раза возвращали форсунки , пока сам лично не снял бак и не вычистил рампу с трубками в ультразвуке. И смените штуцеры с щелевыми фильтрами , хотя бы с тех , которые я Вам прислал. Если бы была засада с топливом , то в небольшом городе об этом бы говорили все...
борода
Петя , был похожий случай с рэнж-ровером 2.7. с сименсом. Приехал в проблемой - не заводится. Все 6 форсунок в клине.Грязи не видно. Сделал расклинил. Предложил челу тянуть машину на чистку бака. Но он умный, говорит слейте что можно и залейте чистого топлива 20л. Поеду домой снимать бак. Машина не работает - пневмоподвеска на брюхе, только руку под днище просунешь. Откачали подкачкой до нуля, почти. Залили 20л. Завели уехал. На завтра тоже самое - утром не завелся! Снимаем форсунки -опять клин. Мы ему про топливо,он Говорит не умеете делать. Забрал на эвакуаторе в Минск. Потом через месяц встречаю его. Говорит в минске сделали форсы , топливо слили новое залили. Не успел отъехать до Привольного начала машина бить ошибки. Вернулся назад. Короче пока минчане не сняли бак и не вымыли растворителем насухо, залили топливо..... В общем со второго раза получилось! Так что делай выводы.
Петр ну мы же с тобой обсуждали о пользе ультразвука и необходимости чистки бака
С машиной ма разберемся. Сняли бак, помыли димером, затем химией. После нового года поставим. Хочу понять причину, это Белнефтехим..или у деда бак не закрывается и кто-то налил чего-то. Может сахара какого..
У Сергея в Жлобине такая же проблемма с насосами, три из разных регионов, но с Могилёвской области. Все зуб дают что только Белнефтехим. Не мед как после ядохимикатов, не клеется к руке, но когда треш скрипит под перчаткой. И пока не нагрееш не вылазит ни шток, не игла.
На днях делал форсунки для Cummins 3.8 . Причина обращения - лопнутая ГБЦ и как следствие - антифриз через обратку в бак . 20 литров антифриза слили с бака , когда вычищали. Тоже все склеилось.
Вы гляньте , может какой теплообменничек дополнительно установлен или сорярочку "отстаивают" в бочке из под... Короче все мы из СССР и не удивлюсь , что ремонт надо начинать не с форсунок и бака , а с головы хозяина . Обратите внимание и спросите у заказчика с чего все началось , не уходит ли антифриз , может ремонт был какой в последнее время . Вебасто как подключена . Здесь думаю найдете...
