Викторина по форсунке Delphi C3I
mixaci
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mixaci »
Друг приносит форсунку делфи, клапан С3I кодом с Ховера китайского, мотор 2.0 дизель.
Форсунка открывается при 500-600 барах. Чищу, ставлю 800 отрытие, чищу ставлю 500 открытие. И так в перемешку 20 раз.
После манипуляций за 10 секунд все работает и ездит уже пол года все норм.
riset
На форуме: 5 лет и 1 месяц
Благодарил (а): 18 раз
Викторина
Сообщение riset »
мусор в отверстии клапана...
mixaci
Викторина
Сообщение mixaci »
мусора небыло, все чистил продувал много раз
Turov
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 5 лет и 30 дней
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Turov »
Подозреваю герметиком резьбу смазали
Сообщение saab9-5 »
Turov писал(а): 06 апр 2019, 20:37 Подозреваю герметиком резьбу смазали
И.....??? Резьбу герметиком и Делфи смазывает
kudrik
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 18 дней
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение kudrik »
Доброго дня Всем!
mixaci писал(а): 04 апр 2019, 14:51 ....После манипуляций за 10 секунд все работает....
Видимо детали , внутри инжектора - не занимали правильное положение, при закручивании гайки.
Что можно "сманипулировать", за столь короткое время 10 сек. ?
--- или предварительно сильно нагружали/сдавливали внутр. детали инжектора, при закручивании гайки
--- или , после сборки --- принудительно "прогоняли" инжектор на стенде, при макс. возможном давлении и расходе жидкости....
mixaci
Сообщение mixaci »
Уважаемый Кудрик, логика ваша верна но ответ вы не дали очень много не туда.
Делфи видел много но такой дефект даже и подумать не мог.
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 10 дней
Серёга мы сдаемся)))
mixaci
Сообщение mixaci »
Вынимали катушку плоскогубцами и оставили заусенцы , которые цепляли за клапан
vedvit
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 11 дней
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vedvit »
mixaci писал(а): 09 апр 2019, 08:19 Вынимали катушку плоскогубцами и оставили заусенцы , которые цепляли за клапан
Это внешний фактор, который предугадать очень сложно не видя это.
Сообщение saab9-5 »
Предугадать как раз таки и можно. Только это не викторина, а угадайка.
Если интересно сделаю видео как извлекать катушку без проблем.
Видео было бы очень даже в тему.
Delphi
Сообщение Delphi »
У нас при ремонте Делфи форсунок катушки извлекаются всегда, но плоскогубцами ни в коем случае!!!
Delphi Diesel Service Centre
VDO Diesel Repair Service
Bosch Diesel Service
riset
Сообщение riset »
Со стороны разъема выдавливается. Извлекать нужно, внутри бывают окислы и коротит на корпус.
#16
Все правильно ,нажимаешь тупым шилом между контактами и он вылетает.
Drozdock
Благодарил (а): 32 раза
#17
Сообщение Drozdock »
soon писал(а): 15 апр 2019, 16:04 нажимаешь тупым шилом между контактами и он вылетает.
Александр, а что делать если не вылетает? На ссангйонг не смог вытащить без повреждения направляющих контактов внутри корпуса.
#18
Заливаю на день чем нибудь .Лучше сломать чем оставить с замыканием.
TNVD39
Благодарил (а): 40 раз
#19
Сообщение TNVD39 »
Вылетать вылетает обычно несложно, а вот обратно запихнуть иногда очень не просто. Может есть какой секрет.
#20
Очень просто . Для этого есть специальный силикон Делфи для смазки резинок. Смазываете сальник на контактной группе и всё входит со свистом.
Вернуться в «Викторины»
