Слепочная масса у стамотологов. Вот ее хотел прикупить но решил как все пилить.
- YURU
при извлечении думаю что повредиться угол неточная передача профиля будет
Вам бы надо научиться определять людей которые не ..........., а если что-то говорят, то это значит, что это они уже давно сделали и товарищ saab9-5 именно к таким и относится. Мне не стыдно сказать что я чего-то не знаю. Но также я говорю то что знаю.
Максим, уж имея БМИ и корпус распылителя и не промерять угол......
Вот Александр подсказывает вполне рабочий вариант.
А в целом Ты прав, все в нашем деле не просто
- KLApan
saab9-5, Да,согласен ,простого нечего нет. Поэтому предлагаю пообсуждать еще один вопрос. После правки иглы мы смотрим на ММИ или БМИ какой фактически угол получился и все. А если сточить носик иголки(строго перпендикулярно оси иглы) и посмотреть на микроскопе,что получилось? В теории должна быть окружность,а по факту? Я думаю ,что будет небольшой но элипс. И происходить это будет по причине параметров соосности шпиндельной головки и иглы,которые в свою очередь зависят от характеристик стола и призмы. Я понимаю,что данный станок решает задачи для которых он изготавливался (Разговаривал с тремя пользователями этого станка), но все же хочется получить ответ о паспотрной характеристике для любого шлиф станка, допустимая несоосность шпинделя и иглы.
Мне понравился вариант с оловом. Есть еще один вариант- вырезеать около трети в распылителе и затем по месту контакта притира подобрать нужный угол. Притир править на своем станке чтобы его погрешность не повлияла на точность изготовления притира для работы.
Зачем вам это ? Можно откалибровать ось шлифовки относительно оси иглы и обнулить энкодер . Когда только начали обсуждение установки энкодера я аналогичный вопрос задавал разработчику . Данную характеристику линейности получить точно сложно и в процессе работы она может меняться так как столик иногда надо снимать для профилактики. Поэтому отрабатывая методику работы на станке пришел к выводу , что это не надо . Тем более мы работаем с иглами с разными диаметрами и перепадами по оси . Нашел простое решение калибровки и контроля энкодера с помощью калибра.
- KLApan
soon, Вопрос с паралельностью оси шлифовального шпинделя и шлифуемой иглы распылителя возник по следующим обстоятельствам. Нами был приобретен промышленный плоскошлифовальный станок,высокоточный и со слов продавцов (мало эксплуатировшийся). Решили проверить,нашли рекомендаци в паспорте как и что проверять. И по анологии я задался вопросом ,а какие отклонения по паралельности шлифовального шпинделя и иглы устанавливает производитель. Это когда микрометр закрепить на вал шлифовального шпинделя и прижать к игле,после этого подачей стола подвигать влево и в право,то какие должны быть отклонения? Ведь стол имеет сам определенные отклонения ,а еще его снимают для профилактики ,да и призма одна от другой отличаются ,а их еще и меняют. При восстановлении иглы,ЭТО МОЕ СУГУБО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ,надо контролировать ДВА параметра- угол (тут все понятно энкодер и калибр), а вот если по простому ,кончик иголки смотрит вверх или вниз,тут как?
Если не сложно выложите фото этого станка . Станок у вас для игл? Если да , то даже если и есть отклонение ,то при шлифовке кончика иглы эти отклонения будут незначительные . Если для иных целей допустим для шлифовки валов , то критерии другие.
- KLApan
soon, Станок который мы купили -плоскошлифовальный. Если для восстановления игл распылителей достаточно контролировать только угол между иглой и камнем,и на практике это дает хороший результат, то вопрос обсуждения можно закрыть. На самом деле зачем усложнять,может быть конструкция станка и качество изготовления призм обеспечивают достаточную точность.И это даказано в процессе эксплуатации данного оборудования. У меня все
Плоскошлифовальный станок это совершено другое требование и задача . Здесь то о чем вы говорили является приоритетом и чем меньше отклонение индикатора при проверке тем точнее станок. Я думаю вам инженера кто работает на данных станках ответят точнее. Сейчас жду выпуск плоскошлифа ДЛ .
Приблизительно так и делал. Для начала была теоретическая работа, по ней нашел данные для корпуса и иглы (АЗПИ давно использует), затем распил (но лучше не резать, а сошлифовывать корпус), проведение измерений и заточка притира. Затем заход в корпус и контроль.
saab9-5, как я понял после заточки вы притир под микроскопом прикладываете в сошлифованный корпус распыла и смотрите точность правка самого притира?
Вот так пилю.
soon,
Если было фото, то его не видно
Извиняюсь, теперь видно
Распилив распылитель Б/У и новый увидел большую разницу и что происходит в процессе износа. Вместо прямой линии появляется дуга в точке касания. Оценить точно родной угол практически не возможно. Так , что не тратьте время и силы. Нужно брать только новый. Хочу сделать фото этого разреза с приложенной иглой для более полного понятия смещения иглы. А потом распилить уже восстановленный в таком же виде. По приезду обязательно сделаю.
P.S.еду в поезде так , что возможны глюки.
- На форуме: 5 лет и 18 дней
Было бы очень интересно!
Если есть под руками, распилите пожалуйста распылитель ставший бочкой, раздувшийся. Интересно как игла там ходит, точнее я всегда поражаюсь как и почему она там всё-таки ходит.
- KLApan
YURU, Уже пробовали,или это только предположение. Методом прессования это как и чем?
По мне пилить новый это что денежки сжигать.
Ведь на заводе тоже могут быть отклонения в партии товара. Если игла 60 град. То внутри надо 59 гр плюс 30 минус это макс.
Разница есть. То работать должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
