Отправлено спустя 4 минуты :
Скобарь
Сообщение Скобарь »
ARTImen писал(а): 02 ноя 2021, 09:06 ам это ни о чём не говорит? Это новый вузитем (фото Андрея Савы)
ARTImen писал(а): 02 ноя 2021, 09:06 Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88
Да, шайбы пришлось задрать на 0,08
PF00VX40014+ размеры.. у меня такие цифры получились.
Юра Борода перемерял у себя.
F00VX30005 Б.У
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
ARTImen писал(а): 02 ноя 2021, 09:06 Это вечная проблема, у них неправильно сделаны распылители. И дело тут не в покрытии!. Например стандартная шайба у оригинального распылителя как правило находится в диапазоне 1,69 -1,72. Пока не слышал ни от кого чтобы эти распылители встали с шайбой 1,69 и диапазоны подача были в норме. Их всегда зажимают шайбами! Ко мне приходили в ремонт форсунки с такими распылителями и шайбами 1,88!!! Наверное это о чем то говорит?!
Может поляки мажут иглу пастрй и трут внутри
ARTImen писал(а): 02 ноя 2021, 09:06 Это проблема изготовление распылителя!
Значит из этого следует , что Визитем гонит голимый брак? :) Не думаю , что вложивши миллионы в производство они не отработали технологию или не купили лицензию на изготовление. Да встречается брак не спорю , особенно по параллельности плоскостей. Кстати сегодня ставил турецкий Бош на 110 серию , также пришлось поработать. Может напишем им коллективное письмо?
ARTImen писал(а): 20 окт 2021, 22:25 Wuzitem однако у всех работает....(почти у всех)
Так работает или нет?
soon писал(а): 02 ноя 2021, 20:04 Так работает или нет?
Vector
Сообщение Vector »
[/quote]
Andrew
Сообщение Andrew »
Vector
Сообщение Vector »
[/quote]
Точно?
Vector
Сообщение Vector »
А вот что внутри?
Andrew
Сообщение Andrew »
soon писал(а): 02 ноя 2021, 20:40 Ну тогда не стоит этого говорить а дать им совет как делать правильно
Кого вы имеете ввиду?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Vector писал(а): 02 ноя 2021, 20:49 Кажется в корпусе один угол " недопилен"... Прицел сбился.
Вы о чем? Бош позиционирует один угол в корпусе! 😉😁. Вот Вузитем не делает один, поэтому у него и проблемы!!!
