Приветствую ! Вы считаете, что это радиатор воет..
Мне вчера на Вайбер прислали сообщение , что бы я установил фильтр до радиатора и вроде это должно помочь , но не объяснили связь и я не понял , для чего нужен подпор со временем на обратке , учитывая , что у меня установлен оригинальный дорогой фильтр до ТНВД .
- Серж Абакан
Приветствую вас Олег. Я тоже слышал про установку фильтра в данное место. Какой фильтр нужно установить, вам не писали?
Но я на днях хочу сменить регулятор. Про него мне тоже писали. Да и я уже на нем 3 слишним года работаю, а кто менял его до меня, тут не известно.
Как сменю, сразу вам Олег сообщу что получилось.
Доброго дня Сергей!
Не писали . Для эксперимента можно просто пустить все "обратки" , втом числе и с DRV сразу в бак , минуя радиатор. Но мне в вариант , что воет радиатор , не верится . Вот вариант , что воет DRV , мне нравится , так как после покупки я реставрировал прилегающую плоскость под DRV. Была продавлена и сливала большой объем. Ещё один плюс впользу завывания DRV-шника то , что я разгружал ТНВД - ZME-шником , используя отдельный шим- регулятор и завывание проподало. Я для себя решил , что ТНВД помирает и жду когда он сдохнет для его замены , но он год мне уже поет во время продолжительного кодирования и отъезжать не собирается...
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 1 день
Фильтр перед ТНВД man WK9024. Воет и иногда стучит радиатор , а виноват регулятор на рампе.
- Серж Абакан
мы пользуемся кендрионами.
Если время терпит в понедельник сделаю видео и фото по этому регулятору, что сказал Петр Константинович и как его установить , чтобы меньше грелась рампа.
Здравствуйте Александр Сергеевич ! Сделайте фото , о котором писали , пение и завывание все больше надоедает...
Поздно прочитал. Уже дома. Напишу на завтра в напоминание.
Отправлено спустя 56 секунд:
Если , что не понятно объясню.
В двух словах , чтобы было более понятно. Рейл ДЛ с охлаждением ( правда охлаждение не подключал из-за ненадобности. В нем стоит только датчик давления. От насоса к рейлу стояла трубка оригинальная , но почемуто быстро умерла ( лопнула в двух местах) поэтому поставил Сирини. Далее стоит переходник от рейла Делфи с клапаном Кендрион, по моему он рассчитан на давление до 2000 бар. Я отрезал от него секцию на один штуцер а остальное заварил , но предварительно нарезал внутри резьбу и закрутил болт и вот его заварил. Далее от рейла идет короткая стальная трубка на основной рейл стенда. Регулирование давления идет через клапан Кендрион. При такой компоновке не нагревается основной рейл стенда а на дополнительном не нужно охлаждение. Скачков и резких перепадов давления нет.
Спасибо Александр Сергеевич , решение рабочее , особенно если переводить стенд под давление 2200-2400 бар .
Если это с мерсов и крафтеров евро 6 , то там рабочее 2000 бар , а значит этот прослужит с запасом . Менял такой клиенту , попробую выпросить . Купить по объявлениям в наших регионах дороговато , зато у Вас их "ведрами" завозят...)))
- Серж Абакан
Сегодня сменил клапан в рейке, работает без стуков в нижнем радиаторе, но при давление 1600 кг. высокий ШИМ.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 21 день
Не затянут до конца регулятор давления.Серж Абакан писал(а): ↑10 ноя 2021, 13:53 Сегодня сменил клапан в рейке, работает без стуков в нижнем радиаторе, но при давление 1600 кг. высокий ШИМ
- Серж Абакан
Либо регулятор , либо сопряжение с ним , тоесть рампа. При условии , что есть жидкость в баке и ТНВД не голодает по " горючке".
- Серж Абакан
По горячке может и быть, так как перед проверкой делфи работал часа 2,5 с другими. Но в баке всего 35-37 градусов было. Но больше похоже на регулятор. Я на него больше всего грешу.
Этот тот самый регулятор который ставили на Сан-тафе и не помогло.Санта-фе глохнет в разгоне.
- Серж Абакан
Добрый день. Сколько это в деньгах? И можно по подробнее объяснить.
