Алмазная паста для притирки корпусов
Раньше пользовался Сирини 800, но банка на исходе, а где брал, там нет, только под заказ из Италии, 2 месяца ждать.
Можете подсказать аналоги на просторах необъятной где можно купить? Или сразу к братьям нашим узкоглазым обращаться?
https://aliexpress.ru/item/32872844526. ... 548bIKUJRp
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 21 день
Все таки хотелось бы уточнить. Объясню почему. Вы наверное знаете причину низкого ресурса жигулевского двигателя во времена СССР. Причина в использовании алмазных хонов при расточке блока двигателя. Аналогичная ситуация могла быть и у вас. Шлифовать клапан форсунки и корпус внутри это очень разные вещи. Если при шлифовке седла шаржирование клапана не происходить с корпусом внутри я бы подумал. К примеру корпус форсунки Денсо я бы не стал шлифовать внутри алмазной пастой.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
У Гриба хорошая.
Для них ГОИ хватает
Кто есть Гриб?
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 17 дней
Последний раз редактировалось Игорь 27 окт 2021, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Это уже для финишной. Она у меня есть.Semeneesti писал(а): ↑27 окт 2021, 22:37 https://dieselland.biz/ru/product/dl-acm3ckit/
Берите среднюю
Для корпусов идет 7/5
- Мезерницкий
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 16 дней
https://almaznayapasta.ru/product-categ ... pasta-as4/
В Петербурге. Зерно от 1/0 до 200/160. Концентрацию можете заказать любую на ваше усмотрение.
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 13 дней
Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
Ответ пустой по сути, т.к. паста не для притировAvtomehanik писал(а): ↑28 окт 2021, 21:02 Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
- Avtomehanik
Сами то поняли, что написали?
Прекрасно понял, что первое сообщение темы вы не читали, пишете о чём-то своём.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_volg и 24 гостя
