Регулировочные шайбы форсунок common rail Bosch
tivalik6 писал(а): 13 окт 2021, 11:52 Интерестно почему отрицается все технологичное и облегчающее жизнь.
От зависти ... У Вас есть , а я ещё не заработал... ;-)
Дело не в зависти . Скажу по себе , мне к примеру жалко тратить время на шлифовку шайб на станке . Не думаю , что на станке это быстрее. Если по клапанам на насос форсунки , то там да как как много снимать и нужна идеальная параллельность , здесь если и завалишь немного плоскость , то страшного ничего в этом нет . Поэтому руками у меня на шайбу уходит 1-2 минуты . Но к примеру я отдаю стандартные для перешлифовки на ремонтные за 0,5 $ штука и уже подогнать 10-20 микрон это проще руками.
Год руками тер,три станком-есть с чем сравнивать.
Хорошо когда завод под боком и занимаешся одной 110 серией,в регионе некому отдать перешлифовать.Держать шкаф только ходовых шайб,а ведь есть еще такие,которые не все в глаза видели.
Зачем что то доказывать,если все равно по диаганали читают.Появился плоскошлиф?Или опять разговор основан на личном?
