Съемник форсунок для двигателей МБ
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Слышал, что бывают проблемы на МБ Bито при снятии форсунок.
Пока у нас ни разу проблем не было. Максимум использование съемника и обратного молотка.
Может у всех так и это просто слухи?
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Бывают.Даже мотор снимают чтоб молоток обратный по мощнее закрутить ито не всегда помогает.
наверно везет! Иногда и пресс не помогает! Шпилька М12 сталь 45 рвется.
- СашаРУ
Хорошая тема. По всякому бывает. Ваш инструмент хороший. По-моему даже у МБ в оригинале такой комплект есть.
Но если форсунка не выходит, то вероятность вытянуть внутреннюю резьбу велика. Для этого у Пихлера есть комплект из 3х частей.
Можно его даже разместить в раздел оснастки (лишним не будет). В данном комплекте происходит усиление за счет затягивания второй части из комплекта к наружной резьбе (первая и основная часть закручивается к внутренней резьбе форсунки). Третья часть прижимает вторую и и первую части.
А далее либо обратным молотком , либо гидродомкратом.
В асенале лучше иметь и то и другое. Инструмент из 3х частей , наверное, более грамотнее сделан.СашаРУ писал(а): ↑20 мар 2019, 17:43 Но если форсунка не выходит, то вероятность вытянуть внутреннюю резьбу велика. Для этого у Пихлера есть комплект из 3х частей.
Он разгружает внутреннюю резьбу от с повреждения . Так как обычно мы тянем ее только за внутреннюю .
- Сан-Саныч
В этом съемнике, действительно от МВ "зажим" происходит по двум резьбам: внутренней и наружной. Под зажим наружной резьбы есть специальная гайка.
Единственный момент у этого съемника есть. После его установки надо как бы сцепить две резьбы, отпуская центральную часть до упора к гайке.
- Romashkevich
Попробуйте в подаюший штуцер подать углекислоту. Будет намного проще. Главное чтоб форсунка инеем покрылась.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Прежде чем выставлять гидравлику пробуем вначале механическим съемником (специально заточеным под мерседес). Но у данного съемника есть недостаток, может продавить клапанную крышку.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 20 дней
VitaliCh, мы от применения такого отказались. Слишком часто продавливали.
Для не сильно сидящих форсунок самое то. У нас такой съемник в составе набора заточенного под СDI. Да и фреза для чистки колодца в нем зачетная.
VitaliCh, не знаю, может мы и не правы.
Я сейчас скобу под инерционник (я так понимаю она у Вас внизу на фото) наверное не найду. Проку с неё как-то и сразу не было...
Да и само это резьбовое приспособление.
Наверное зависит от того, как мастера приноровились.
Сначала пробуем раскачать за штуцер, хоть под углом, но иной раз и инерционником. Нет, тогда, скорее для проформы и для "успокоения" клиента инерционником же, сняв электромагнит.
Потом - через эту же резьбу гидравликой - гидроцилиндр ориг. МВ. Именно на МВ дальнейшего сверления и нарезания резьб с т.д. и т.п. не требуется. Как правило, в отличии от форс. на последнем цил. SsYng и Ren. типа 2,0 dCi.
В общем ничего сверхестественного не применяем на данных авто.
Для данного съемника у KLANN идут специально 2 полукольца. При их установке клапанную не давит... ( конечно если делать это с умом)
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 26 дней
Покупал на этом сайте Гуманные цены и качество на высоте https://www.tesam.pl/s0000698-adapter-s ... -9247.html
- СашаРУ
А почему он из 4х частей?
maxdiesel, вы можете разложить как он выглядит при снятии форсунки и сфоткать, что бы понятнее было?
А так да 37 евро + доставка это дешевле, чем в Китае Может не так посчитал?
Адаптер состоит из 3-х частей .Четвертое фото - это в сборе ---- нижнее справа . Как собирается с форсункой завтра сфоткаю
maxdiesel, а как он именно в работе по "КПД"? Он же вряд ли, когда уже гидроцилиндр нужен, его действие заменит?
- СашаРУ
Как же из 3х, когда на рисунке 4е части. Походу две центральные разные части которые вворачиваются в форсунку.
Или мы о разном говорим?
