Пъезо-насос- форсунки VW
Доброго всем дня! Вопрос ! Проверяет ли кто легковые пъезо н-форсунки и по каким точкам? Я понимаю что тестов на них нет! Но все же Может свои наработки? Меня интересует не проверка самого пъезика, а именно точки проверок.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 28 дней
Одним из основных моментов, помимо электрической изоляции, является засорение отверстий сопла или его износ.
На них просевший пьезик может душить подачи?
Сам корпус подлежит ремонту?
- bizon
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
- bizon
На пьезо форсунках износ пьезо элемента влияет на общую подачу, падение гидроплотности распылителя - на подачу х.х., закоксованность отверстий распылителя на подачу на внешней скоростной характеристике.
Износ ступенькой и промыв седла иглы клапана на корпусе.
- bizon
Вообще-то, если изношен корпус, то такая форсунка идёт в утиль. Просто, если линейные размеры еще можно как-то компенсировать, то увеличенный зазор, который влияет на гидроплотность компенсировать практически не возможно из-за отсутствия запасных частей и измерительных приборов.
Подскажите пожалуйста давление открытия. У меня в адаптере давление получается 140. Правильно ли я думаю, что должно быть примерно 270?
140 это предвпрыск основное давление зависит от номера форсунки смотри в таблице которую bizon предоставил.
У меня проблема с проверкой этих форсунок с переходником, всегда образуется капля, даже с новым распылителем.
Я использую дизельлендовский. Пробовал восстановить распылитель, показалось, что металл самого распылителя гораздо твёрже бошевского, и добиться чёткой отсечки удалось не сразу, хотя может быть это всего лишь результат моего рукожопия.
Это у меня, а вот коллега пишет про новый.
