ГАЗ 3309 д 245 Е3 не заводится.
Модератор: Petyanya
ГАЗ 3309 д 245 Е3 не заводится. Много чяего сделали, что-то пошло не так.
НОвый рссийский стартер. Искрение при прокрутке.
Основная проблема, не правильно выставлена шестерня привода насоса.
А так должно быть. При прокрутке когда всё стоит, статус синхры должен быть 48.
https://www.youtube.com/watch?v=BYojSsCrqEc
Kola
Сообщение Kola »
Здравствуйте, на ssangyong actyon sports 2008 был случай, в сухом картире между коробкой и двс на моховике загнулся один из липестков тот что считывает дачик коленвала, диагностика Delpfi 150 двух платник выдавала ошибку, нет синхронизации датчиков коленвала распретвала,.
В то время как авто заглохло про загнутый липисток я ещё конкретно не знал, заказал дачик.
На следующей день установил дачик коленвала., пробую заводить авто схватывает и глохнит, схватывает и глохнит, . Решил посмотреть на показания исцелрграфа, завожу мотор, начало импульсов есть, далее мотор глохнит, и как бы конкретно не видно где обрыв этих самых импульсов на шкале исцелрграфа
Тогда в ущерб движку! В пользу позу познание, я попросил товарища в то время как я буду завадить мотор подкинуть бензина во выпускной коллектор со шприца,, начали проводить сею операцию и тот же час Двигло завелась :Bravo:
По паказанием исцелографа сразу стало ясно что зуб она моховике отсутствует, таким оброзом с бензином я завёл авто 4 раза и проехал 400 км до дому,
Данный случай завпечетлён на видео,каторое ещё не обработано, причиной поломки зуба стал игольчатый подшипник бендикса стартера, как он туда попал лучше спросить у прошлого хозяина,.
Кстате старый дачик умер от удара этим самым подшипником
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
На камазе евро 3 из за неправильно выставленной метки тнвд, мотор заводится с 3тей попытки,
Тоесть включил зажигание крутнул выключил, на 3тий раз он запускается.
Заглушил,!!! Сново три раза нужно покрутить, с выключением зажигания.
Kola писал(а): 13 дек 2020, 04:43 На камазе евро 3 из за неправильно выставленной метки тнвд,
А не мог бы уважаемый Kola, потрудится указать хотя бы модель мотора Камаз на котором творится такое безобразие!?И потрудится отвечать на вопросы задаваемые в темах!?
Kola
Сообщение Kola »
https://kamaz.ru/production/related/sem ... 60-euro-3/
В точности он, движок v образная 8 рка как и в старину при сталине :ROFL:
Только вместо механического тнвд евро 2 там уютно расположена система впрыска от бош
Дак а при чем здесь в теме про коммон рейл Д 245 Е-3, механическое(электронно управляемое) ТНВД ??? :jjot: Это совершенно разные системы.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Так понимаю что цирк продолжается!!!
