Спринтер - Интересный комплект
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Интересный он, возможно, только для меня, бо топливкой занимаюсь недавно, а бывалые всего насмотрелись.
Принесли сегодня со Спринтера 2002 года 4 штуки:
110 035
110 070
110 190
110 294
Жалоба - жрет много.
Сначала думал - электромагниты меняны. Но нифига. Пришлось повытаскивать распылители и табличку составить, чтоб разобраться в этом зоопарке
Фёдор
Сообщение Фёдор »
Каждый второй Мерседес такой
murmansk
Сообщение murmansk »
У нас также,каждый второй.
Andrejs
Сообщение Andrejs »
У нас бывает приносят скажем 110 106 вместе с 110 156, и говорят что то не хорошо работает .
Скобарь писал(а): 11 ноя 2020, 18:59 Жалоба - жрет много
Приветствую! Когда мне обращаются с подобными вопросами , я отказываюсь искать по одной причине и Вам предлагаю взять на заметку. Отказываюсь по причине непонимания как продать свою работу. Тоесть после каких то процедур и потраченного времени , нам с клиентом надо ездить по его обычному маршруту и считать расход..?
Был случай из практики , когда постоянный клиент обратился с подобным диагнозом и после ряда мероприятий , я ему сообщил , что топливная , движок и все остальное , что могло повлиять на расход внорме. В итоге выяснилось , что чел переехал и последние 3 км утром и столько же вечером управляет авто на первой и второй передаче. Там мы нашли чрезмерный расход -целый ЛИТР на 100км.
По теме , ну по вину гляньте какие должны и откатайте все по нужному тестплану . Так поймёте жрет из-за или вопреки.
Тесты сюда сбросьте , очень интересно.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 20:33 по вину гляньте какие должны и откатайте все по нужному тестплану
170 (и куча аналогов) его родные. 2 и 3 соответствуют. Только распылители в них уже KS.
По стенду всё плохо. АНЕ тоже.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Непонятки вызвало ещо и наличие такой вот светлокоричневой субстанции, когда поскручивал распылители в попытке идентифицировать объект
Такого я тоже раньше не видел
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 20:33 Тоесть после каких то процедур и потраченного времени , нам с клиентом надо ездить по его обычному маршруту и считать расход..?
Спасибо за инфу.
Но не тот случай. Это маршрутка. Катается примерно одинаково.
Ремонтировались всегда в одном месте (5000 за штуку - уже понятно, как проходил ремонт). Но! Потом бегали по 300 тыщ.
А тут отнесли в другое место, и расход вырос раза в полтора.
Притащили узнать "а чо с ними не так"
Ну вот , ремонт форсунок скорее всего не панацея в Вашем случае. Найти надо и устранить первопричину . Иначе будете часто отвлекаться и отвечать на вопросы клиента. Первое фото - рабочее состояние корпуса на убитом моторе , а второе даже трудно предположить , тоже не встречал.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Фёдор писал(а): 11 ноя 2020, 19:06 Каждый второй Мерседес такой
Как ЦПГ к таким солянкам относится?
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 21:10 Ну вот , ремонт форсунок скорее всего не панацея в Вашем случае. Найти надо и устранить первопричину . Иначе будете часто отвлекаться и отвечать на вопросы клиента
Клиент пришел не ремонтироваться, а проверить, что ему сделали каку на предидущем ремонте.
Таки да, сделали.
Через 300 тысяч что с ними не так ? Ну так 300 т. и все , что Вы описали. Почему Вас это удивляет. Маршрутки , помимо посчитанного пробега (треть или 2 третьих ,зависит от региона и холодов) , ещё и моточасов набирают с лихвой .
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 21:10 Первое фото - рабочее состояние корпуса на убитом моторе , а второе даже трудно предположить , тоже не встречал.
Мы об одном?
Первое фото - распылитель. По широкой части - не знаю, что это. На вид как песчаная глина, разведенная до жижи в воде.
Оно же и на срезе корпуса
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 21:17 Через 300 тысяч что с ними не так ?
Этим не 300.
Читайте внимательнее.
Скобарь писал(а): 11 ноя 2020, 21:20 На вид как песчаная глина, разведенная до жижи в воде.
Это по видему термопаста которой обильно смазали корпус форсунки при монтаже .
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 20:33 Тесты сюда сбросьте , очень интересно
3 и 4
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
soon писал(а): 11 ноя 2020, 22:04 термопаста которой обильно смазали корпус форсунки при монтаже
А это для каких злодейских целей?
olegkos
Сообщение olegkos »
Цели не злодейские а для того чтобы легче вытаскивались форсунки
Скобарь
Сообщение Скобарь »
olegkos писал(а): 11 ноя 2020, 22:40 Цели не злодейские а для того чтобы легче вытаскивались форсунки
Напихать термопасты унутрь нижней части?
Или оно, будучи обильно напихано снаружи, потихоньку в потроха затекает?
Когда чистил, снаружи этой каки не было.
На резьбе, толстой части распылителя - хоть отбавляй
3 и 4
Интересны все 4 и по тестплану , соответствующему вину авто
[/quote]
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 22:53 3 и 4
1-2 такой же лебедь рак и щука,
В комплекте 2 текущих распылителя.
ТП 170
Ну если такие же. , то текущих не вижу. Перелив на ЕМ и VL существенно влияют , но тут на одной из них - недобор
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 11 ноя 2020, 23:17 если такие же. , то текущих не вижу.
LT делается наполовину визуально
Отправлено спустя 14 минут 23 секунды:
Как то так
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Мне сегодня комплект Симменса такой попался производительность:
1. 250
2.766
3.1043
4.410
А я весь день колочусь то об стенд, то об микроскоп, то об стапель. Во я дебил :facepalm: . Хорошо про этот пост вспомнил, глянул и всё встало на свои места.
Stas0878 писал(а): 12 ноя 2020, 16:44 Мне сегодня комплект Симменса такой попался производительность:
1. 250
2.766
3.1043
4.410
[/quote
Приветствую! А 1,2,3,4- это что за производительность?
