110 273 - высокий VE2
Скобарь
Сообщение Скобарь »
AHE уже 33 поставил, а налив 3,8.
Был до этого ход 40, наливало 4,1.
Учитывая, что для кода надо подача 1,6 - зарегулировать по-моему без шансов. Чето както вааапще не реагирует... И таких два больных.
Распылители?
борода
Сообщение борода »
остальные тесты типа огонь?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
борода писал(а): 22 окт 2020, 09:47 остальные тесты типа огонь?
Да, прям в серединку. VE1 чуть выше
борода
Сообщение борода »
только вчера комплект таких делал на ИВЕКО распылы менял все ок! Но на них недоливы по мах. и EM были. А под пружиной магнита колечко не менял?
VE 2 как мне память позволяет вообще идет без коридора подач и налив нужен для формирования кода. Если у вас VE в норме и остальные также , то проблему не ищите.
А чем и зачем вообще регулировать VE 2?Так как есть коды не присваивает?
Rurik
Сообщение Rurik »
tivalik6 писал(а): 22 окт 2020, 12:52 зачем вообще регулировать VE 2
Если много,но корейцах стучит,даже если VE в норме и есть код
Зачем понятно.Хотя если честно Старексы бегают не жалуются.А чем?Как то же надо повышать культуру ремонта.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
tivalik6 писал(а): 22 окт 2020, 12:52 А чем и зачем вообще регулировать VE 2?Так как есть коды не присваивает?
Ага.
soon писал(а): 22 окт 2020, 11:57 VE 2 как мне память позволяет вообще идет без коридора подач и налив нужен для формирования кода. Если у вас VE в норме и остальные также , то проблему не ищите.
1,2-1,6 должно быть для кода.
Разобрался. Таки распылители. Перекинул на проблемную с другой форсунки, у которой подачи в норме, и сразу оба предвпрыска в 2 раза упали.
борода писал(а): 22 окт 2020, 10:16 только вчера комплект таких делал на ИВЕКО распылы менял все ок! Но на них недоливы по мах. и EM были. А под пружиной магнита колечко не менял?
Увеличивал на сотку - никакого эффекта (в том числе и на респонс), кроме снижения обраток.
Скобарь писал(а): 22 окт 2020, 14:34 Разобрался. Таки распылители.
Новые не дают ставить.А на старых всегда VE 2 большое.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
tivalik6 писал(а): 22 окт 2020, 14:42 А на старых всегда VE 2 большое
Да не всегда... Если VE2 большое, то ищите проблему в воздушном зазоре, а также в ходе шарика, если конечно распылитель и мультик в норме.
Если не сложно скиньте тест план на эту форсунку а то я далеко от стенда.
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Чёрт. смотрю чёто знакомое. понять не могу. этож моя форсунка, у меня на бусе такие. Второй предвпрыск тоже на всех завышен, уточнял у ребят из Потока говорят он в кодировании не участвует.
diezzell
Сообщение diezzell »
Stas0878 писал(а): 23 окт 2020, 07:05 уточнял у ребят из Потока говорят он в кодировании не участвует.
лукавят ребята из Потока! Ох, лукавят ;-)
Скобарь
Сообщение Скобарь »
soon писал(а): 23 окт 2020, 03:26 Если не сложно скиньте тест план на эту форсунку а то я далеко от стенда.
LT 0-80
VLп 49,8-65,8 VLо 18-64
EM 9.7-18.5
LL 1.6-8.2
VE 0.3-3.1
VE2 1.2-2.6
Stas0878
diezzell писал(а): 23 окт 2020, 09:07лукавят
не знаю, но пока коды не ввёл бус пер как дурак, ввёл и на второй в пробке подбалтывает и на разгоне тупой, такая же картина и после EPS была.
Измени VE2 и посмотри как изменятся все наливы.Сам в шоке.То же долго думал что не участвует,не влияет и т.д......Пока перевариваю.
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
Stas0878 писал(а): 23 окт 2020, 16:01 пока коды не ввёл бус пер как дурак
Чем прописывал?
Stas0878
Ланчём
diezzell
Stas0878 писал(а): 23 окт 2020, 16:01 не знаю, но пока коды не ввёл бус пер как дурак, ввёл и на второй в пробке подбалтывает и на разгоне тупой, такая же картина и после EPS была.
Коды с чего? EPS какого?
Stas0878
Врать не буду, не помню, искал протоколы сейчас не нашёл.
