Отправка для корпусов распылителей к стенду МР-250
Mishenko
Сообщение Mishenko »
Не знаю, может так и должно быть, но я думал, что в оправке для корпуса он должен фиксироваться, и не выходить за ее пределы, но у меня вот так
del
Сообщение del »
Судя по фото, эта оправка не под распылитель.
del писал(а): 25 сен 2020, 08:54 Судя по фото, эта оправка не под распылитель.
Совершенно точно.Это для востановления седла.Оправка под распылиттель имеет длину 350мм.Оправка под клапан 250мм.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
tivalik6 писал(а): 25 сен 2020, 10:04 Совершенно точно.Это для востановления седла.Оправка под распылитель имеет длину 35мм.Оправка под клапан 25мм.
Mishenko
Т. Е она в комплекте не идет? У меня была эта и для седла пьезо
Поспрашивай у производителя.У меня один из первых,голый,как сейчас не знаю.Фото надо???могу сделать.Я Все отдельно приобретал.
Mishenko
Я на сайте уже нашел
Возникает логический вопрос. Корпуса не получались на этой оправке?
Для восстановления седла отверстие в оправке лишнее..., а под грибки 110 серии и корпуса распылителей (различных) можно использовать одну и туже. Просто если надо с обратной стороны оправки сделайте отверстие нужного диаметра. Как говориться в одной рекламе
- Зачем платить больше?
Да и вообще такие оправки любой токарь сделает за 15 мин. И цена ей 500р. Я себе вообще сам из бронзы выточил.. уже 2 года - сносу нет, правда у меня стол подпружиненный...😉
aleks.san
Сообщение aleks.san »
Добрый день.
Оправка для установки распылителей в комплект к станку не входит. Продаются отдельно. В наличии практически всегда есть.
В личку написал стоимость.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Mishenko писал(а): 25 сен 2020, 08:40 Не знаю, может так и должно быть, но я думал, что в оправке для корпуса он должен фиксироваться, и не выходить за ее пределы
На Вашем фото оправка (держатель) седла клапана, она не предназначена для корпуса распылителя. Станок МР-250 изначально проектировался для восстановления именно сёдел клапанов и в его комплект, естественно, были заложены все необходимое для этого принадлежности. А именно: оправка (держатель) седла клапана, притиры с углом 120 градусов (для восстановления сёдел легковых форсунок) 5-ть штук, притиры с углом 124 градуса (для восстановления сёдел грузовых форсунок) 5-ть штук и некоторое количество пасты. Позднее, получая обратную связь от пользователей наших станков МР-250 и учитывая их пожелания, мы изготовили также оснастку необходимую для восстановления корпусов распылителей на станке МР-250. Это были оправка (держатель) для распылителей, а также притиры для их восстановления. Притиры для распылителей были выпущены также разной твёрдости. Это всё было внесено в наш каталог и предлагается как опции. Позднее также нами был разработан ряд оснастки для восстановления клапанов пьезо на станках МР-250, которая также доступна опционально. Любую опцию к МР-250 можно выбрать из нашего каталога и докупить по необходимости.
Mishenko
да разобрались уже, просто по приходу станка документацию станка забрали и комплектацию не видел, потому и возник вопрос
Petyanya писал(а): 25 сен 2020, 10:57 Возникает логический вопрос. Корпуса не получались на этой оправке?
я кольцо высотой 10мм подкладывал
