Вопрос по стенду CMX-3000
ADE
Доброго врменени суток всем. Подскажите кто пользуется стендом CMX-3000 а именно интересует расшифровка тест плана там все так хитро написано всего пять тестов, примерно по импульсу и давление конечно можно понять может у кого есть какие дополнения
- DieselBel
Знаком с данным стендом!
Проблемой данного стенда следующая - не будет в нем дополнений, предлагают Турки замену всей электроники в сборе и сумма выходила не малая.
Часть пользователей так решили эту задачу-
Когда появился стенд CRUIS по хорошей цене, я обьехал в своём регионе владельцев стендов CMAX и предложил поработать по системе Trade In. Нам отдавали стенд на реализацию, после добавляли разницу с продажи и у них появлялся новенький CRUIS. Все кто лично работал на данном оборудовании сразу согласились на эти условия.
ADE
Этот стенд хорошо тем что можно обучить его. а так да много чего нет там. зато оригинальная программа по делфи стоит на нем))
diezzell
Это продавец так сказал?
Можно подробнее?
ADE
Ну к примеру берешь новую форсунку и можно подкарректировать наливы и дальше он будет все форсы гонять по этим же наливом. ну как то так
- DieselBel
Вспомнил ещё один случай с данным стендом, это было позже.
Происходило в Украине.
Был стенд CMAX, по железу все устраивало, по возможностям ПО и изменению были вопросы (в основном по кодирование Bosch piezo/ Denso/в перспективе был интересен Siemens/VDO/Continental.
Решили следующим образом - поставили нашу стойку Flagman Code.
Были мысли что гидравлика разная и что тест планы могут не совпадать. Однако при монтаже оказалось все норм, только владелец захотел установить частотный преобразователь. Может в дальнейшем и придётся поменять Rail и датчики. Это не известно.
На сегодня все устраивает по сравнению с тем что было.
Какая то сомнительная опция.Т.е предположим у меня насос слабый или гидравлика или трубка не та и.....я беру новую форсу корректирую тест план и вместо того что бы исправить косяк,штампую брак,но с бумагой что у меня все отлично по наливам?ADE писал(а): 29 авг 2020, 15:48 Ну к примеру берешь новую форсунку и можно подкарректировать наливы и дальше он будет все форсы гонять по этим же наливом.
- DieselBel
Я тоже ожидал того, что будет не совсем корректно. О том же предупредил пользователя. Но как оказалось все достаточно схоже работает. Был установлен частотный преобразователь, датчик и Регулятор давления на 2400 бар.
Брак никто в не хочет делать и если будут проблемы я обязательно это узнаю. Я просто делюсь своими наблюдениям в этом вопросе.
diezzell
Если вы имели ввиду создание таргета- это обязательное условие тестирования этих форсунок даже на оригинальном оборудовании. Но это не значит, что программа оригинальная!ADE писал(а): 29 авг 2020, 15:48 Ну к примеру берешь новую форсунку и можно подкарректировать наливы и дальше он будет все форсы гонять по этим же наливом. ну как то так
- DieselBel
Поддержу. Таргет надо делать в любом случае. Имею лично 3 таких стенда, делаем на разных меняемся, но все же для того, чтобы был идеальный результат правильно делать на каждом в отдельности.
Я не теоретик, у меня не малый объем услуг и самое важное чтобы все были довольны.
Я так понимаю - что живем во время других стандартов (не СССР) и детали плат имеют разные параметры (несмотря на то что в допуске) отсюда и разница, пускай не большая но все же есть. Потому когда ищем причину в гидравлике или в иных обстоятельствах данный факт нельзя игнорировать.
ADE
Нет это совсем не так, точнее таргет создаем не правильно выразилсяtivalik6 писал(а): 29 авг 2020, 18:01 Какая то сомнительная опция.Т.е предположим у меня насос слабый или гидравлика или трубка не та и.....я беру новую форсу корректирую тест план и вместо того что бы исправить косяк,штампую брак,но с бумагой что у меня все отлично по наливам?
- VladDL
Игорь, о каком стенде речь?DieselBel писал(а): 29 авг 2020, 18:14 Я тоже ожидал того, что будет не совсем корректно. О том же предупредил пользователя. Но как оказалось все достаточно схоже работает. Был установлен частотный преобразователь, датчик и Регулятор давления на 2400 бар.
О СМХ-3000 ?
- DieselBel
Я говорил о CRUIS.
Данных стендов имею 3 шт.
Возможно не совсем корректно писал.
Мне в личку по этому поводу тоже писали, думали что у меня CMX.
Извиняюсь за полет мысли)
Думаю быстрее чем пишу
А есть где-нибудь отсутствие таргетирования на кодирующих денсо-делфи-сименс стендах, кроме Юнитека?
Кстати, гугл по запросу CMX-3000 выдает вот это )))
(двойной CD-плеер Пионер)
ADE
Добавь предложение стенд для проверки форсунокСкобарь писал(а): 03 сен 2020, 10:03 А есть где-нибудь отсутствие таргетирования на кодирующих денсо-делфи-сименс стендах, кроме Юнитека?
Volodimir64
В чем отличия?
То что выше мензурочный.
