При откручивании болтов от направляющей шайбы произошло то,что справа.Слева доработанные что б в следующий раз не высверливать.
Следущее фото для таких как я.Которые не знали что перед работой столик надо мазать......В общем и столик опять новый и ручки фиксаторы лично для меня удобней стали.
- Sergmart
По началу мы устанавливали такие болты, но потом перешли на вариант болтов с повышенной твёрдостью.
По поводу столика - интересное решение, главное чтоб ручки не мешали при работе и не забывать их затягивать, иначе можно и резьбовую втулку из столика вытянуть (упорный бурт - остался теперь с другой стороны.)
Опять таки не вяжется с тем что мне написАли,но уже не важно.У нас в городе под шестигранник никаких нету.Эти товарищ привез из Краснодара,какие есть.....Sergmart писал(а): 01 июн 2020, 13:24 По началу мы устанавливали такие болты, но потом перешли на вариант болтов с повышенной твёрдостью.
По сути какая разница,если он любой со стороны резьбы расклепывается и его уже не выкрутить.Только отломать.
Спасибо за подсказку.Если вытяну,то же переставлю,пока мертво все.Ручки больше так нравятся,мне удобнее,Надоест переверну
- aleks.san
Да, мы дали рекомендацию по приобретению болтов в магазине метиза, по подобию тех, которые вы демонтировали, но к сожалению не учли то, что у Вас станок более раннего исполнения (т.е. болты еще не с повышенной прочностью), чем сейчас.
При заказе новой полимерной пластины с основанием - болты идут в комплекте, искать их не придется.
Спасибо,понятно.У новой пластины диаметр болтов 5 или 6?
- Sergmart
Размер резьбовых отверстий М5.
Какой насадкой для микроскопа залезли в распылитель? (1:50 видео)soon писал(а): 20 фев 2019, 20:57 Восстановление корпуса распылителя.
https://www.youtube.com/watch?v=8XGkAGbi5Ms
Отправлено спустя 1 час 11 минут 14 секунд:
Углы клапанных притиров для ЭМ Бош - 120 легковые, 124 грузовые - всегда так, или под каждый клапан индивидуально, неважно, грузовой он или легковой?
120 легковая , 124 грузовая , 126 Бош пьезо , 120 Сименс .Скобарь писал(а): 30 июл 2020, 18:54 Углы клапанных притиров для ЭМ Бош - 120 легковые, 124 грузовые - всегда так, или под каждый клапан индивидуально, неважно, грузовой он или легковой?
Ушной микроскоп . Здесь я выкладывал видео .Скобарь писал(а): 30 июл 2020, 18:54 Какой насадкой для микроскопа залезли в распылитель? (1:50 видео)
А, значит, все-таки он (бороскоп называется). Там микроскоп в кадре мелькнул, потом картинка изнутри распылителя появилась. Подумалось, изобрели/купили какую-то насадку под микроскоп именно.
У меня почему вопрос возник.
Надысь попробовал точить клапан от 120 123 притиром 124. И вижу, что обработка идет кольцом по внешней части окружности, где притир касается. А центр клапана остается нетронутым. Притир не убитый, правки не требует.
Вот, подумалось, а нет ли из правила исключений?
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
А модельку не подскажете?
Я использую такой
То же интерестно к какой группе правильно отнести 120123?Или к примеру вчера делал 120017?
Вот такая получается картина. Клапан 120325. Красной линией обозначена зона, которую захватил притир.
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Состояние поверхности притира
Угол заточки
Motordiesel2
Значит угол надо острее.
120 легковые и 124 грузовые.
Притир надо на микроскоп мми.
Попутно вопрос: а какие неприятные последствия будут, если клапан проточить слегка не под тем углом, который у него с завода?
Гуглить пришлось
https://calibronrmc.ru/lo/mikroskopy/mmi-2-2
Гуглить пришлось
Слегка изменяться наливы
Посмотрел видосик про восстановления пина пьезо Бош на плите
https://www.youtube.com/watch?v=t6Bk1Y0esUQ
МП-250 для такой операции - совсем не катит?
Сколько об/мин выдает мотор, представленный на видео?
Без вибрации отлично катит.Слегка доработать надо.
Еще раз пролистал - не нашел. Ткните носом, если нетрудно.tivalik6 писал(а): 06 авг 2020, 19:31 Без вибрации отлично катит.Слегка доработать надо.В этой теме все есть.
У МП-250 мощные возвратные пружины. Контролировать усилие контакта так, как это делает Александр на самодельном "сверлильном" станке - проблематично.
Это даже если убрать шайбу с вырезами. Но потом, если вперемешку тереть и клапаны и пины - каждый раз всё "дорабатывать" туда-сюда-обратно??
