Возможна замена тестовой форсунки БОШ для проверки секций PLD?
Кто знает, можно ли секции PLD проверять не с бошевскими тестовыми форсунками , по моему 1680750120 ?
Например, взять какую-нибудь по параметрам схожую ВУЗИТЕМ или может кто, что еще применял?
- bizon
Re: Возможна замена тестовой форсунки БОШ для проверки секций PLD?
Вузетем выпускает стендовые форсунки по лицензии Бош. Для проверки PLD стендовые форсунки укомплектовываются жиклёрами с отверстиями 0,40 и 0,55 мм. Для каждой секции свой (см. тест-план). И трубка ВД должна быть соответствующая.
А есть код или номер Вузитемовской тестовой форсунки? И где можно их приобрести?
Хотелось бы заказать
Честно, не знал об этом. Буды выяснять. Может знаете:
Они выпускают по лицензии БОШ и продают их ?
Или делают для БОШ и продает их сам БОШ ?
Порылся. Ничего по этой теме не нашел.
Может на Вузитем запрос сделать?
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 9 дней
- На форуме: 5 лет и 2 дня
У нас CAM-Box NovaDitex, и когда рванула родная трубка, то чтобы докатать комплект секций поставил из комплекта СК33 (ногами не пинать) - налив на 300 об упал с 25см3 до 10см3 за 1000 циклов, остальные режимы тоже срезало, но не так значительно.
- bizon
Есть контакты менеджеров вузетем Польша, пишите в личку скину
Instagram @Vladimir.mars
