0445116053 недолив по VL
Благодарил (а): 175 раз
Три дырявые притер,одна нормальная по обратке.Теперь у всех налив по VL около 30 кубиков.ЕМ то же не хватает.LL и VE в норме.Куда смотреть?Чем вытягивать?Интерестно еще чем больше давление тем меньше налив. :shock:
дзержинск
На форуме: 4 года и 9 месяцев и 19 дней
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение дзержинск »
А буква ISA правильно выбрана? На 4ой,что не делали, тоже недоливы? я правильно понял? У вас же вроде потокCR, попробуйте на VL вручную поднять напряжение, и посмотрите что будет с наливами. Такое ощущение ,что не хватает напряжения на пьезопакет. Пьезопакет проверяли? И до ремонта клапанов какие наливы были?
Валера45
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Валера45 »
tivalik6 писал(а): 01 июл 2020, 01:39Чем вытягивать
Виталик, вытягивать нужно регулировками.
Сколько ход клапана?
diezzell
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение diezzell »
Виталий, что вообще делали? Только клапана? Та, которая нормальная делалась?
Буква автоматом выбирается I.Пробовал вручную изменения есть но не значительно.Читал где то кто то писал про такую особенность Потока,Надо после буквы делать какие то манипуляции.Пакеты проверяли мультиметром,пока другого оборудования нема.Которую не делал такая же.
Валера45 писал(а): 01 июл 2020, 08:04 Сколько ход клапана?
0,045 все должно наливать даже с избытком.Интерес есть к дозирующим пластинам,какие должны быть?
diezzell писал(а): 01 июл 2020, 09:22 Виталий, что вообще делали? Только клапана? Та, которая нормальная делалась?
Через неделю покупки авто у клиента перестало заводится.Три притер клапана, одну не трогал.
дзержинск
Пластина 044I (только такую знаю),распылитель не знаю какой. Так какой налив на не деланной форсунке?
И до ремонта?
Так же в районе 30 куб.Опыта нету с пьезо.Может и стенд косячит.
На торце после QR кода последние три цифры?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
дзержинск писал(а): 01 июл 2020, 09:41И до ремонта?
Эту не делал,только проверял.
дзержинск
Так с другими пьезо тоже косячит? Недолив? На дроселе отверстие,что жопа пина перекрывает размыто?
Странно что все 4 недоливают
дзержинск писал(а): 01 июл 2020, 09:45 Так с другими пьезо тоже косячит?
До этого 115 делал несколько раз все отлично даже закодировал.И пин и отверстие отлично.На самом клапане должны быть номера?Может просто Китай лютый :)
дзержинск
Да последние три. А у вам какая и какой распыл?
Тайота наверное на продажу делалась по всем признакам.Все пластины разные,еще вчера обратил внимание.
дзержинск
Я номера не видел на клапанах.
Слышал что бывает какая то буква .Может пин левый? Попробуйте другой клапан восстановить ( или с б.у.)и его поставить. Может распылители раньше тоже ремонтировали и тоже подачи упали.
Какие пластины? Номера?
Распылы все с покрытием.Покрытие целое,в хорошем состоянии.Пин другой то же стоит,один промыло без шансов востановить.
Про пластины чуть попозже напишу.
дзержинск
Номер распыла? И поставить клапан с других форсунок.
дзержинск писал(а): 01 июл 2020, 10:09 Номер распыла?
F00VX10044+Клапана есть 115 серии они одинаковые?
дзержинск
#16
Нет разные. Наливы будут не много отличаться. Но я бы попробовал его поставить и посмотреть,что изменится. И сфотографируй иглу, здесь есть кто восстанавливает их. Может скажут делали ни делали?
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 278 раз
#17
Сообщение Crifix »
Это гидравлический множитель или уменьшение отверстий распылителя
Matej
Благодарил (а): 118 раз
#18
Сообщение Matej »
tivalik6 писал(а): 01 июл 2020, 09:35 0,045 все должно наливать даже с избытком...
Очень много. Попробуй сделать 0,025 мм.
У 116 серии другая зависимость от зазора
#19
У одной которую не трогал,такой ход и есть.Она больше всех наливает но все равно не достаточно.
дзержинск
#20
25мкм такой положено,но дело не в этом.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя
