Пъезо-насос- форсунки VW
На форуме: 5 лет и 2 месяца
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение борода »
Доброго всем дня! Вопрос ! Проверяет ли кто легковые пъезо н-форсунки и по каким точкам? Я понимаю что тестов на них нет! Но все же Может свои наработки? Меня интересует не проверка самого пъезика, а именно точки проверок.
Crifix
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 29 дней
Благодарил (а): 278 раз
Сообщение Crifix »
Одним из основных моментов, помимо электрической изоляции, является засорение отверстий сопла или его износ.
Сообщение борода »
я это понял! Мне нужны проверочные тесты. Углы и время активации!
bizon
Сообщение bizon »
Сбрось в личку e-mail.
Stas0878
На форуме: 4 года и 4 месяца и 9 дней
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Stas0878 »
На них просевший пьезик может душить подачи?
bizon
Сообщение bizon »
Stas0878 писал(а): 23 янв 2021, 14:10 На них просевший пьезик может душить подачи?
Может.
Stas0878
Сам корпус подлежит ремонту?
bizon
Сообщение bizon »
Stas0878 писал(а): 23 янв 2021, 17:22 Сам корпус подлежит ремонту?
С таким дефектом еще не сталкивался. А в чем проблема?
bizon
Сообщение bizon »
На пьезо форсунках износ пьезо элемента влияет на общую подачу, падение гидроплотности распылителя - на подачу х.х., закоксованность отверстий распылителя на подачу на внешней скоростной характеристике.
Stas0878
bizon писал(а): 25 янв 2021, 21:00А в чем проблема?
Износ ступенькой и промыв седла иглы клапана на корпусе.
bizon
Сообщение bizon »
Вообще-то, если изношен корпус, то такая форсунка идёт в утиль. Просто, если линейные размеры еще можно как-то компенсировать, то увеличенный зазор, который влияет на гидроплотность компенсировать практически не возможно из-за отсутствия запасных частей и измерительных приборов.
Stas0878
Подскажите пожалуйста давление открытия. У меня в адаптере давление получается 140. Правильно ли я думаю, что должно быть примерно 270?
Vadim
Сообщение Vadim »
140 это предвпрыск основное давление зависит от номера форсунки смотри в таблице которую bizon предоставил.
Crifix
Сообщение Crifix »
Это давление правильное 135-140.
Vadim
Сообщение Vadim »
Прошу прощения это я про бош писал.
Crifix
#16
Сообщение Crifix »
У меня проблема с проверкой этих форсунок с переходником, всегда образуется капля, даже с новым распылителем.
bizon
#17
Сообщение bizon »
Каким переходником?
Stas0878
#18
Я использую дизельлендовский. Пробовал восстановить распылитель, показалось, что металл самого распылителя гораздо твёрже бошевского, и добиться чёткой отсечки удалось не сразу, хотя может быть это всего лишь результат моего рукожопия.
bizon
#19
Сообщение bizon »
Вот с этого и надо было начинать: после попытки реставрации!
Stas0878
#20
Это у меня, а вот коллега пишет про новый.
