0445116053 недолив по VL
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
Три дырявые притер,одна нормальная по обратке.Теперь у всех налив по VL около 30 кубиков.ЕМ то же не хватает.LL и VE в норме.Куда смотреть?Чем вытягивать?Интерестно еще чем больше давление тем меньше налив.
А буква ISA правильно выбрана? На 4ой,что не делали, тоже недоливы? я правильно понял? У вас же вроде потокCR, попробуйте на VL вручную поднять напряжение, и посмотрите что будет с наливами. Такое ощущение ,что не хватает напряжения на пьезопакет. Пьезопакет проверяли? И до ремонта клапанов какие наливы были?
Виталий, что вообще делали? Только клапана? Та, которая нормальная делалась?
Буква автоматом выбирается I.Пробовал вручную изменения есть но не значительно.Читал где то кто то писал про такую особенность Потока,Надо после буквы делать какие то манипуляции.Пакеты проверяли мультиметром,пока другого оборудования нема.Которую не делал такая же.
0,045 все должно наливать даже с избытком.Интерес есть к дозирующим пластинам,какие должны быть?
Через неделю покупки авто у клиента перестало заводится.Три притер клапана, одну не трогал.
Пластина 044I (только такую знаю),распылитель не знаю какой. Так какой налив на не деланной форсунке?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
И до ремонта?
И до ремонта?
Так же в районе 30 куб.Опыта нету с пьезо.Может и стенд косячит.
На торце после QR кода последние три цифры?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Эту не делал,только проверял.
Так с другими пьезо тоже косячит? Недолив? На дроселе отверстие,что жопа пина перекрывает размыто?
Странно что все 4 недоливают
До этого 115 делал несколько раз все отлично даже закодировал.И пин и отверстие отлично.На самом клапане должны быть номера?Может просто Китай лютый
Тайота наверное на продажу делалась по всем признакам.Все пластины разные,еще вчера обратил внимание.
Я номера не видел на клапанах.
Слышал что бывает какая то буква .Может пин левый? Попробуйте другой клапан восстановить ( или с б.у.)и его поставить. Может распылители раньше тоже ремонтировали и тоже подачи упали.
Какие пластины? Номера?
Распылы все с покрытием.Покрытие целое,в хорошем состоянии.Пин другой то же стоит,один промыло без шансов востановить.
Про пластины чуть попозже напишу.
Нет разные. Наливы будут не много отличаться. Но я бы попробовал его поставить и посмотреть,что изменится. И сфотографируй иглу, здесь есть кто восстанавливает их. Может скажут делали ни делали?
- Matej
Очень много. Попробуй сделать 0,025 мм.
У 116 серии другая зависимость от зазора
У одной которую не трогал,такой ход и есть.Она больше всех наливает но все равно не достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 28 гостей
