На форуме: 5 лет и 2 месяца
#61
Andrew писал(а): 23 июн 2019, 20:03 прижки значения микрон на индикаторе от вибрации
Это скорее всего проблема индикатора у этого типа очень мягкий ход . Можно решить двумя способами . Первое это подпружинить как написано выше . Второе это соединить резиновой трубкой (типа обратки ) индикатор с основанием .
Semeneesti
На форуме: 4 года и 4 месяца и 11 дней
Благодарил (а): 97 раз
#62
Сообщение Semeneesti »
Andrew писал(а): 23 июн 2019, 20:03 И наверное сделаю ускоренную вертикальную подачу с помощью електродвигателя
Удалось реализовать задуманное?? Тоже над этим размышляю, но пока не пришел к окончательному решению.
Motordiesel2
#63
Сообщение Motordiesel2 »
Абразивный круг чашку внутр диам 32 мм . Нар 125мм
Компания диз ленд продает?
Не могу найти норм точности. Все как яйцо.
И жуткая вибрация.
Благодарил (а): 175 раз
#64
Motordiesel2 писал(а): 29 май 2020, 06:56 Все как яйцо.
На токарке выправи,резцом не нужным.Только станок прибирать заставят :)
Motordiesel2
#65
Токарь не согласится гробить станок абразивом.
Проше купить норм чашку но опять где?
Anatoliy
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 16 дней
Благодарил (а): 7 раз
#66
Сообщение Anatoliy »
В ютубе есть видео как в дизельлэнде правят этот камень в токарном станке
VladDL
#67
Сообщение VladDL »
Anatoliy писал(а): 30 май 2020, 11:27 В ютубе есть видео как в дизельлэнде правят этот камень в токарном станке
Видео есть, но правят не в токарном станке, а на заточном или коротком плоскошлифовальном.
Motordiesel2 писал(а): 29 май 2020, 17:40 Токарь не согласится гробить станок абразивом.
Токарные станки абразив не любят и такую операцию на них не делают. Исключения, конечно, могут быть.
Motordiesel2
#68
Камень снял и опять править?
VladDL
#69
Сообщение VladDL »
Motordiesel2 писал(а): 31 май 2020, 09:51 Камень снял и опять править?
Правка нового камня делается перед его установкой на вал.
Если вам просто захотелось снять камень с вала, а потом его опять поставить, то зачем его править?
#70
Пылесос зачётный. :)
Motordiesel2
#71
Правленный камень диам нар 125мм и вн 32мм.
Где купить?
На форуме: 5 лет и 4 дня
Благодарил (а): 312 раз
#72
Даже у правленного камня после снятия и установки назад возможно биение. Тем более если он переставляется на другую ось вращения. То есть с одного станка на другой.
Sergmart
#73
Сообщение Sergmart »
Motordiesel2 писал(а): 29 май 2020, 06:56 Абразивный круг чашку внутр диам 32 мм . Нар 125мм
И жуткая вибрация.
На первые станки мы устанавливали вот такие круги:
Сейчас перешли на другие - меньшего диаметра.
Если Вам такой подойдёт, можем для Вас поискать. В Тарту его стоимость была 30 евро.
Motordiesel2
#74
Какой размер камня на вашем плоскошлмфовальном?
Sergmart
#75
Сейчас мы устанавливаем цилиндрические чашки наружный диаметр 100 мм, посадочный 20 мм.
