объясните почему такой вывод сделали?
Pavel_volg
Не "почему", а скорее "как". А как, я писал вам выше.
Скорее всего аналогичное оборудование имеется в наличие.
dizelist
Почему?это не я должен объяснять,а производитель, да есть такая тамагоча,проверено не один раз,и не только у меня
если у вас буква G,то в реале там примерно К ,соответственно занижено напряжение,занижены наливы и еще к стуку может добавиться тряска мотора в нагрузку
Pavel_volg
Продолжение истории. Вообщем снял все 6 форсунок. Проверил и в итоге 2 завышена обратка, 3 с недоливами по всем режимам. После восстановления форсунки на двигателе работают без нареканий и даже без прописки кодов коррекции. Спасибо всем за помощь.
Вано
Нормальные форсунки будут работать но все же прописка кодов нужна и важна!Pavel_volg писал(а): 06 апр 2020, 21:50 После восстановления форсунки на двигателе работают без нареканий и даже без прописки кодов коррекции. Спасибо всем за помощь.
dizelist
Конечно.лучше не прописанные,чем коды от «дизельизи»
Непонятно,почему люди работают на данном оборудовании,не считают нужным прокатить новую форсунку.
Давайте договоримся по поводу критики альтернативного оборудования разных производителей . Есть отдельный раздел . Создайте тему и выскажите свои претензии к производителю с прикрепленными доказательствами. Я верю , что могу быть косяки в работе того или другого стенда . Но должны быть факты а не голословные слова . soon
Новую форсунку надо прокатывать на любом оборудовании, что бы удостовериться в правильности его работы.dizelist писал(а): 07 апр 2020, 06:36 Непонятно,почему люди работают на данном оборудовании,не считают нужным прокатить новую форсунку.
Все очень правильно сказано.saab9-5 писал(а): 05 апр 2020, 21:45 По бошу проверить свой стенд легко. Берете форсунки отвозите на EPS708 или на EPS815 откатываете их и получаете цифры. Эти же форсунки откатываете на своем стенде и сравниваете цифры.
Vladimir Kulebyakin
На оригинальном заводском да. Я делаю 2°, стремлюсь к этому. Седло-127° пин-129° Больше нельзя, иначе острая кромка начинает тело корпуса продавливать , что увеличивает усилие открытия клапана и соответственно напряжение. Меньше можно, но тогда надо повышать чистоту обработки поверхности, что технологически не рационально.° писал(а): 21 дек 2019, 06:55 Тогда откройте тайну какой угол седла и у пина?
Принцип работы как у распылителя. Нужна разница углов?
Вообще в теме речь идет о восстановлении клапана 115 серии. Эта серия совершенно не капризная была, для нее приемлем такой подход когда градус туда- сюда, диаметр запорной окружности на глазок. Начиная со 116-й, такой подход не то что бы совсем не годится, но будет существенно непредсказуем. Поэтому я отказался от восстановления старого пина в пользу изготовления нового.
Чертеж с размерами на моей страничке Фэйсбук. https://www.facebook.com/CBN-technologi ... 4251474267
Vector
Так определяет ISA
[https://youtu.be/Uk54fo2r774]
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
И так доработал адаптер от Дизельленда.
[https://youtu.be/Qe-LXXztCN8]
Vector
Vladimir Kulebyakin
Были обращения, в несколько странной форме, но не по смыслу, а организационно. Они приходят на электронную почту, от лица администратора форума. Один человек оставил номер WhatsApp и я смог ему ответить. Другому нет.Vladimir Kulebyakin писал(а): 27 апр 2021, 20:29 Чертеж с размерами на моей страничке Фэйсбук. https://www.facebook.com/CBN-technologi ... 4251474267
Посему сообщаю для него непосредственно и других потенциальных интересантов - я не изготавливаю ПИНы на продажу. Только весь клапан целиком.
Если кого заинтересует пишите в ЛС форума или на страничку Фэйсбук. Второе предпочтительнее.
admin
- Администратор
Администратор данного форума вам ни личную почту , ни на какую другую почту не писал.Vladimir Kulebyakin писал(а): 19 май 2021, 14:19 Они приходят на электронную почту, от лица администратора форума.
А это все разместите, пожалуйста, в рекламном разделе или разделе продаж.Vladimir Kulebyakin писал(а): 19 май 2021, 14:19 сообщаю для него непосредственно и других потенциальных интересантов - я не изготавливаю ПИНы на продажу. Только весь клапан целиком.
Vladimir Kulebyakin
Если я правильно понимаю это сообщение от робота о том. что вам пришло сообщение от анонимного пользователя.
admin
- Администратор
Vladimir Kulebyakin, Вам приходят сообщения от анонимного адресата. Т.е. человек не указал своих контактов, возможно не разобрался с заполнением формы. Письмо Вам пересылается через форумную почту на личную "Роботом" как выше подсказал Stas0878, по этому Вы видите адрес admin@dieselclub.ru или noreply@dieselclub.ru.
Если этот аноним хочет получить ответ, в следующий раз он должен указывать свою обратную почту
Vladimir Kulebyakin
Понятно. Ну и ладно, обращений всего два было, их не может быть много. Удивительно что вообще были.
Размещать объявление в рекламном разделе бессмысленно - ничего не будет.
Vector
Очередной клапан с новой 069.
https://youtu.be/r7EvKRZ13f0
Vector
Так вращается в цанге.
https://youtu.be/7uZlLbUHytA
WORK
Где можно купить такую цангу
