Печь в баню из металла.
Здравствуйте.
Решил с вами поделиться своей конструкцией печки в баню.
Если есть какие то вопросы, спрашивайте.
Топка сварена из металла 8-10мм, вторая секция из металла 5-6 мм. Выхлопная труба на 100мм стенка 3мм.
Если печь сварена, можно фото?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Это печь для сауны в том числе?
А где камни? Второй вопрос : какой смысл в печи для бани заворачивать выхлоп. Если в печи есть камни , то ее суть максимально быстро их прогреть до максимальной температуры. Если это печь для обогрева воздуха ,тогда не спорю , это взять максимум тепла от выхлопа.
Nicon, Печь я уже обложил кирпичем, поэтому её не очень видно.
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
soon, Камни для бздовалки я планирую положить сверху. Печь я делал для того чтобы максимально эффективно использовать энергию от сжигания дров. Все пока в процессе строительства, возможно что то придется изменить. Просто до этого была простая стандартная железная печь и из трубы выходил дым с температурой около 500 градусов. Печь будет отапливать три помещения, в парилке должно быть жарко, в моечном отделение должно быть тепло, а в предбанке должно быть прохладно зимой, но не холодно.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Nicon,
Nicon,
Я не очень понял суть вопроса, это печь для простой русской бани.
В своё время делал котел по этому чертежу, на дачу. котел получился супер. Топку делал длинную, могу почти метровые засовывать, мне нравится. Топится с предбанника.
Отправлено спустя 15 минут 15 секунд:
Воду греют две трубы, внутрений 50мм, проходят вдоль топки,в конце кольцуются, бак выносной, стоит в предбаннике, если надо закипает быстро, мне воды надо много, у меня ещё Бассейн обогревается этой водой.
Сейчас хочу переделать, чтоб печка была кирпичная, и дым через камни. Мы в такую ходим по субботам, это городская, но очень сделана правильно и красиво. Всё таки дух когда дым через камни совсем другой.
Не совсем в тему по изготовлению печи. Купил 3 года назад термофор (TMF) Саяны XXL. 300 кило талькохлорита заложил. Еще трубу закрыл сеткой с камнями. Инфракрасное тепло практически отсутствует- можно стоять в 20 см от печи. Внутри закрытая каменка с перегретыми камнями. Хватает энергии испарить 3 тазика за часа 2.
Моя печь основана на принципах печей Кузнезова и печей двух ярусный колпак. В топке должно полностью сгорать топливо, поэтому важна его высота. Все видели как горит свеча открытым огнем и как горит когда сверху поднести что то холодное, сразу образуются не сгоревшие частицы. Во втором отсеке горячий воздух охлаждается и как бы выдавливает воздух в трубу, из за этого получается хорошая тяга. Высота трубы от печки около 5 метров. Температура газов на выходе из трубы около 100 градусов, что говорит о том что тепло осталось в помещении, а не улетело в космос.
Опробовал печку в деле, есть существенные недостатки. Жару много, пару не хватает. Думаю по примеру Петра сделать внутреннюю емкость для нагрева камней, но не знаю на сколько заглубиться в тело печи. Буду экспериментировать.
У меня топка, это кассета с авиабомбы, длинна 110 диаметр 60-65см. Далее всё как на чертеже. Пару хватает, но надо чтоб тлело хоть что-то постоянно. Мы просто паримся очень много и по многу раз, так что надо погорячее.
- aldernik
Пётр, а какая толщина металла? Интересно
Отправлено спустя 11 минут 24 секунды:
У нас в городе зеки варят печки из 3мм... Говорят прогарают быстро. Валера45 ты писал в начале, что использовал почти сантиметр толщины для топки, почему такой толстый материал? Чтоб на веки? Или делал из того, что было?
Кассету я не замерял, или не помню чтоб замерял. Думаю 3-4 мм. Верх варил с 3мм, это точно.
На данный момент свою баню буду переделывать, хочу котел сделать из кирпича, дым через камни, чугунный колосник.
А вообще если бы нужна была печь, лучше купить. Там сталь немного специальная, у меня знакомые покупали Везувий , довольны. как по мне пар немного не тот. Он больше для сауны.
Последний раз редактировалось Petyanya 24 ноя 2019, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Саша , все зависит от качества металла . К примеру у меня Булерианы сделаны с металла толщиной не более 3 мм. Так вот им уже лет по 10-15 и они работают всю зиму и осень. Металл из которого они сделаны специальный жаростойкий . Обычная чернуха прогорела бы уже давно .
aldernik, Все правильно, на века и из того что было. Конечно лучше металл потоньше, быстрее идет теплопередача, но из двух зол приходится выбирать меньшее.
Нашел интерсную конструкцию печи для гаража . Естественно можно увеличить по длинне для более высокой загрузки . Конструкция по принципу как печь длительного горения.
http://sam-stroitel.com/burzhujka-svoim ... MmTePFso20
- Олег Саныч
Наш коллега, Владимир Колбасов на параллельном форуме выложил фото сауны, под названием "Грот". Их строит фирма в Канаде. Я увидел и до сих пор забыть не могу. Такая прелесть.
https://www.magazindomov.ru/2014/12/01/sauna-v-kanade/
Вот как себе такое чудо сделать?
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 26 дней
Очень хорошо для печки идет нефтяная или газовая труба ф 60см . Ставишь вертикально- дрова хорошо входят! Металл качественный, не обгорает !!
В "своё время" сделал печ длительного горения в цех, было так , пока угли тлеют-жарко!
Погасли- холодно.
Поступил следующим образом- вмонтировал водяной контур и поставил рядом теплоаккумулятор (2 газовых баллона ×50л).
Получилось прекрасно! До обеда дрова греют, после баллоны, жаль не было места увеличить объем теплоаккумулятора (утром прохладно) .
Нынче пришлось освободить место под стенд, провёл отопление из дома. (Водяное) .Всю зиму мерз (+10÷14 градусов) буду добавлять батарею .
На фото, где полоса мелом- граница водяного контура (он 4х сторонний) , сверху короб дожига и заслонка.
Погасли- холодно.
для аккомулирования тепла печи в гараже, можно использовать готовое решение- бойлеры косвенного нагрева для солнечных панелей. Относительно не дорого.
