Восстановление пьезостеков форсунок Siemens VDO
- Texnik
В качестве информации
Денис практически закончил тестирование функции восстановления пьезопакетов на приборе DiGiMaster.
Есть как приятные так и не очень приятные новости
Первое, восстановление все-таки работает, не все пакеты и не 100% результат, восстанавливаются пакеты с сопротивлением от 50 ком и нормальной емкостью. Ради интереса около дня пытался поднять пакет с коротким замыканием. Стал 10 кОм и все, дальше никак.
Из неприятного, требуется изменения в плате, сделать можно либо самостоятельно по инструкции либо отправить на модернизацию в Белую Церковь. Времени при наличии деталей минут 15 от силы
Кроме того пока полностью не откатается технология в прибор эту функцию закладывать не будем, работа только с компьютера, хотя это вроде бы не сильно критично.
Мне кажеться что таким методом восстановлены пьезопакеты которые продают под видом новых с вытертыми номерами. Но ихнее сопротивления через некоторый период експлуатации возращаеться к низкому значению. Надо провести установку таких восстановленых пакетов на авто и посмотреть на их параметры через некоторый период эксплуатации.
я думаю первый показатель ходимости-это гарантия на такие пакеты или форсунки с вытертыми номерами. Что на них дают? Или как на новые в магазине-до вскрытия упаковки?
Сколько времени надо для востоновление одного пакета?
Хорошо, что не 5 мин без прикола, то тема очень скольская. На самом деле функция востоновление пиэзо пакэта в СRistine Piezo давно ест, но я не уверен в резултате. Рассуждая с физиками кто рэально понимают пиэзо, по вопросу востоновление вышло то, что тэоретически ето восможно, но это надо зделать ещё при определённой тэмпературе, и плюс это.., и это....
Вот в соседнеи теме
Пьезоэлементы Siemens. Купить.
где рэбята купили ...... Я был там и решил зделат экспримент по востановление пиэзопакэта. Взял пакэт с показателям 17,8 ком.
В ручную занималса с пакэтом примерно 5 мин и получил реэултат 137 ком
Но черес нэкоторое время упал на 122,5 ком
Но если пакэт был бы очен плохой то прибор выдовал бы эррор ERROR
НО У КАЖДОГО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБОР, заниматса или нет
Вот в соседнеи теме
- Texnik
Непозволительная роскошь маяться с пакетом долго, да и еще в ручном режиме..
На ДиДжиМастере процес идет в автомате.
Аналогичная ситуация и на Кристине как и у вас . Когда давали тех задание по восстановлению , стал вопрос по дополнению к основной плате , так как изначально немного были сомнения в данном процессе и вопрос нужно ли это . Поэтому сейчас стараемся найти решение как обойтись с минимальным изменением .
Игор, вопрос не в этом сколко время или автоматом. Вопрос в том в каких «папугаев» ты выражаесь полученный еффект, и на сколько уверенно после этого можно отдават форсунку. По тэорию физики мне так сказали " что тэоретически ето восможно, но это надо зделать ещё при определённой тэмпературе, и плюс это.., и это...."
- Texnik
Мы полученный результат показываем в виде полученной ёмкости и сопротивления. В процессе рециклинга эти значения также выводятся на экран монитора. Из доработок платы прибора понадобилась всего лишь замена одного элемента. Так как разработчик предусмотрел и заложил эту функцию в начале производства.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Что за "метод" - все говорят о восстановлении, но никто не говорит что там восстанавливается ?
Jaansu, когда вы планируете наградить этой функцией Кристину для уже имеющих в пользовании ?
Texnik, как можно получить программу и инструкцию по доработке платы ?
- Texnik
Я могу вам отправить инструкцию по внесению изменения в плату и программу для ноута на Ватцапп
Мой номер +380967483536
Эо понятно, Novo Ditex тоже чего, то зделает. НО...
Повреждение пьезо пакета:
Одной из возможных проблем с пьезоэлементом является его возможное короткое замыкание между одним или несколькими электродами элемента конденсатора. Из-за старения пьезоэлемента может образоваться металлическая нить, которая может электрически соединить электроды. Нить состоит из рассеянных атомов металла от электродов. Кроме того, любой тип растрескивания керамического материала пьезоэлемента увеличивает вероятность образования указанных проводящих нитей.
Когда возникает такое короткое замыкание, оно уменьшает емкость пьезоэлемента и приводит к уменьшению длины срабатывания.
Чтобы востоновить пакет, нужно избавиться от нитей. Нити могут быть разрушены или убранны,путем подачи высокого напряжения (больше, чем обычное рабочее напряжение) на пьезоэлементе. Высокое напряжение, это выссоки ток, протекающий через нити, и они испаряются из-за джоулева нагрева. Этот процесс можно повторить. Успешное удаление нитей возвращает емкость обратно к нормальным значениям.
Этот процесс регенерации не полное, поскольку нить фактически образуется в трещинах и дефектах в керамическом кристалле, и по мере старения пьезоэлемента они становятся более распространенными.
Разбитую тарелку не восможно зделать новым, но мы можем его склеит и покушат с него.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
Плохая примета кушать с битой посуды
Интересно ресурс после восстановления
А это только знает всевышний . Говорят "задумал план рассмешил дьявола "
Вот. я и стараюсь здесь выеснить. Правда здесь ест, както можно. Можно так, как я выложил на Cristine Piezo. НО как я уже сказал "У КАЖДОГО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБОР, заниматса или нет". Кто хочет занимает, у кого отвецвенност перед клиентам вышшее, тот ....
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А конечно!!! забыл самый важный момент ВСЁ совисит от мастера приёмщика. Как он может продать услугу
Первый вопрос человека который приносит форсунки какие гарантии. Вот и интересно сколько проездит машина,день,неделю а может и год.
Как сказал мой знакомый который очень давно занимается дизелями,его отец тоже занимался,кроилово приводит к попадалову,не экономь деньги клиента.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
как в Одессе пока я вас вижу.
У нас так не проходит,чек загорелся уже с бумагами на форсунки бегут,делаешь диагностику а там то егр то наддува нет
- Texnik
На самом деле этот режим введен именно по просьбе пользователей прибора.
Особенно настаивали на скорейшем внедрении мастера из Южной Америки и Вьетнама, у них достаточно много автомобилей с топливной от VDO.
