117 Piezo Bosch причины низкой подачи и как ее решить
117 Piezo Bosch причины низкой доставки и как ее решить
Сообщение saab9-5 »
marso писал(а): 11 янв 2020, 20:07 Александр поделись плизз опытом ковырялки
Да без проблем, пороюсь в корзине заказов, если осталась - скину. А пока зайдите на сайт СТО Ковш, там они такой же сопла правят.
Dell
Сообщение Dell »
117022 - у меня это лидер по убитым распылителям (после 110369), очень часто горелые иглы или заклинившие в корпусе. Сам корпус имеет, обычно, черный цвет (как вороненый). Из моей статистики, на них наливы значительно выше нормы, проточка распылителя помогает.
saab9-5 писал(а): 12 янв 2020, 00:25 Да без проблем, пороюсь в корзине заказов, если осталась - скину. А пока зайдите на сайт СТО Ковш, там они такой же сопла правят.
Они правят квадратной (хрупкой)
K-files не хрупкие а довольно пластичные. При частом пользовании иногда обламываются ,но подав воздух с обратной стороны легко обломок выдувает. Я много перебрал вариантов , пытаясь найти чем, но этот вариант предложенный Андреем (Сава) мне ранее использую по сегодняшний день. Особенно это касаемо Сименса,практически каждый распылитель. Именно 06 как самый тонкий.
К-files я и имею ввиду что самый то вариант! Я тоже ими пользуюсь. У них спиральное строение иглы и чистят отверстие на ура! У "КОВШ" же используется другой вариант игл. Вот как раз они и ломаются.
diezzell
Сообщение diezzell »
K files тоже иногда ломаются. У меня родня- стоматологи. Я ими не соврать бы года с 10 го пользуюсь
Артем, а ты реально никогда не видел распылителя с заплавленными соплами? Если не выкинул- завтра поищу с крафтера
Сообщение saab9-5 »
Денис, я тоже пороюсь в своей "мусорке". Если найду - выложу. Но, на вскидку, если есть оплавленные то в пол корпуса, в основном. Но, теоретически, если остановить процесс на ранней стадии, получим, на начальной стадии оплавления, затекшие сопловые отверстия.
diezzell писал(а): 12 янв 2020, 13:41 K files тоже иногда ломаются. У меня родня- стоматологи. Я ими не соврать бы года с 10 го пользуюсь
выложи... если найдёшь.
Сообщение saab9-5 »
Есть вот такой вариант развития событий. В цилиндрах горело масло. Много и сразу. :)
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
mehan_ писал(а): 11 янв 2020, 22:01 Тоже использую. Иглы для укалывания.
Зубные - лажа.
Для иглоукалывания- норм. Немного "правлю профиль" и вперед )))
Что за иглы для укалывания?
Вот к примеру.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Или вот к примеру на Али US $5.80 | 3*30 штук/коробка многоразовое иглоукалывание игла для массажа красоты с упаковочной пластиковой коробкой Иглоукалывание иглы
https://a.aliexpress.com/FtCZgo7Ld
saab9-5 писал(а): 13 янв 2020, 10:48 Есть вот такой вариант развития событий. В цилиндрах горело масло. Много и сразу. :)
до такой степени сгоревших Я не видел. Видел "попка" с отверстиями сплавлялась, но чтобы с виду распылитель был целый, а отверстия заплавились такого не видел.
diezzell
Артем, стыдно конечно, но не нашел те распылители. Не хочется прослыть пустобрёхом. Наверно отдал клиенту. Не думал, что пригодятся
Такое три недели назад видел назад на Крафторе, ......029. Задиры в двух цилиндрах, в форсунках с этих цилиндров носики отвалились, в других носики подплавлены. На обгоне стук пошёл, мотор был с пробегом около 600000 по словам, маршрутка. Наша версия турбина масло кинула, хозяин турбину на экпертизу не отправлял, обиделся на 2.5 в принципе, ставят 3.2 мерсовский с автоматом.
diezzell писал(а): 13 янв 2020, 21:09 Артем, стыдно конечно, но не нашел те распылители. Не хочется прослыть пустобрёхом. Наверно отдал клиенту. Не думал, что пригодятся
да ладно... не суть... я их тоже не солю... на кой эти дрова хранить😅✌
Petyanya писал(а): 13 янв 2020, 21:25 Такое три недели назад видел назад на Крафторе, ......029. Задиры в двух цилиндрах, в форсунках с этих цилиндров носики отвалились, в других носики подплавлены. На обгоне стук пошёл, мотор был с пробегом около 600000 по словам, маршрутка. Наша версия турбина масло кинула, хозяин турбину на экпертизу не отправлял, обиделся на 2.5 в принципе, ставят 3.2 мерсовский с автоматом.
скорее топливо .... запаха постороннего из бака небыло? Турбина не может кинуть, а потом работать нормально.
Crifix
Сообщение Crifix »
Оказалось, что причиной дефицита было ход клапана 27 микрон.
Есть видео о том, как полировать иглу серии 117?
Mishenko
Сообщение Mishenko »
Да, очень бы хотелось узнать, кто-то восстанавливает иглы на 117 серии? Я пробовал, но получается пока не очень, может что не так делаю... Самих форсунок штук 5 было, перетачивал иглу раза по три, получились две форсунки, остальные текут по распылителю на опрессовке
Сообщение saab9-5 »
Mishenko писал(а): 28 янв 2020, 18:08 остальные текут по распылителю на опрессовке
А корпусом распылителя занимались?
Mishenko
Да, прошлифовывал, мне кажется что я с запорной кромкой что-то делаю не так...
117 серия ведь отличается иглой от предыдущих, может я ее не правильно формирую
Motordiesel2
Бош пьезо после восстановления. Проверяю на качалке с симулятором при давлении 150 до 250. Все сухо.
Отдаю на стенд. А на стенде при 250 появляется капля. Выходит игла так седло набила из за мягкого корпуса?
