Кто шлифует на GR-7*** переворачивая оправку на 180? Есть вопросы.Камень как правильно заправить?Т.е сделать как бы так I_I и править пин выставляя углы по экондеру?Или левый по ходу угол на камне имеет не 90 градусов и правка происходит по прилеганию к углу визуально?
Всем привет! Подскажите кто восстанавливает пины на плитках кто какими сверлильными станками пользуется ? Боюсь куплю,а он не подойдет
Для данной задачи подойдет любой сверлильный станок с минимальными люфтами и биением. Даже можете изготовить привод как я выкладывал видео.
Когда я покупал сверлильный станок , его основная задача было сверление , но он прекрасно подошел и для этого. Такой же станок прикупили на занятия в Смоленске.
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 17 дней
Мне кажется что.для пина размером 2 мм использовать любой сверлильный станок не рационально. Я использую элдвигатель из CD-рома любого старого компа. Мощности его достаточно. А биения нет в силу микроскопических его размеров. Эл. Двигатель размером с ноготь большого пальца.
Полностью согласен . Но для меня это было покупки нового сверлильного станка так как часто работаю на нем по назначению.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
На плитках так не получится .
Красиво. И ИСА и гидроплотность (если эти же руки так же подойдут к обработке клапана) обеспечена.
На плитках получается тоже весьма достойно.
Вот видео с пином, который кто то делал.
Запорный поясок после обработки пары (седло/пин) и нескольких прогонов на стенде.
Я бы сказал что он у всех может быть не одинаков... А результат один.
Засекречено?tivalik6 писал(а): ↑06 ноя 2019, 20:13 Кто шлифует на GR-7*** переворачивая оправку на 180? Есть вопросы.Камень как правильно заправить?Т.е сделать как бы так I_I и править пин выставляя углы по экондеру?Или левый по ходу угол на камне имеет не 90 градусов и правка происходит по прилеганию к углу визуально?
tivalik6 Для вас да. Ваше злорадство в других местах не уместно здесь . Вы определитесь в поведении . И вы теперь здесь хотите получить ответ .
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], DSK и 34 гостя
