Подскажите по ремонту форсунки 0445120067
Pavel_volg
Сообщение Pavel_volg »
Добрый вечер коллеги. Пришла в ремонт форсунка. Замена клапана и распылителя. Итог на фото подскажите что делать?
Ted
0445120067 Подскажите по ремонту форсунки
Сообщение Ted »
Я не вижу, честное слово.
Pavel_volg
Езвините , другого фото нет. Переливы на vl и ем .
Ted
Сообщение Ted »
Или ход анкера завышен, или увеличен пин ограничения хода иглы распылителя. Думаю так.
Вы не совсем верно читаете тест-план, в нем мелочей нет. У вас переливы во всем диапазоне. А это совсем не переливы на ЕМ и VL.
Происхождение распылителя и мультипликатора? И, естественно, выставленные зазоры напишите.
Pavel_volg
ан снижал до 0.035, ход игры снижал до 0.23. и клапан и распылитель Китай
Ted
Сообщение Ted »
0,035 максималка должна была упасть сильно. Чего-то там не то.
Почему большинство начинает при неудовлетворительных наливах менять регулировки? Уверены что все выставлено верно? Больше их не трогаем. Геометрические величины известны и это константа.
А вот китайский клапан и распылитель - это переменная.
Ted
Сообщение Ted »
saab9-5 писал(а): 04 дек 2019, 19:03 Почему большинство начинает при неудовлетворительных наливах менять регулировки? Уверены что все выставлено верно? Больше их не трогаем. Геометрические величины известны и это константа.
Тщательно доработать надфилями, сверлами, фрезами с какой-то матерью?
Китай в подачах творит чудеса :)
Pavel_volg
Согласен , что Геометрические величины известны и это константа. А может в чем-то ещё быть причина? В корпусе может быть проблема?
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
По степ 2,5-2 ah 0,052 dnh 0,3 . Я ничего не путаю?
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Когда в чём то сомневаешься, во время разборки форсунки промеряешь её фактические размеры, на основании их можно вычислить какие должны быть, хотя бы примерно. Если запчасти китай, то тут всё непредсказуемо.
Pavel_volg
Изменения делал. АН 0,063 DNH 0,395 остаточный ход 0,097.
Serrega
Сообщение Serrega »
Запчасти erics?
Pavel_volg
Фирмы запчастей к сожалению не знаю.
Pavel_volg писал(а): 04 дек 2019, 19:20 По степ 2,5-2 ah 0,052 dnh 0,3 . Я ничего не путаю?
Все верно. Есть еще RLS 0,05. Но в вашем случае ставлю на, скажет так, не совсем корректные зап. части.
Fomin_29
Сообщение Fomin_29 »
Установите старый распылитель, чтобы убедиться в качестве китайских запчастей. Лежит четыре китайских распылки BOSCH))) от этих форс. Могу подарить, если надо кому.
diezzell
Сообщение diezzell »
как вы вообще не боитесь на такую технику ставить китайские запчасти? :eek:
Поддерживаю Дениса. Мы, правда, не знаем мотивов, которые вас к этому побудили. Но если это ваша личная инициатива, то это ошибка. И может быть весьма дорогая ошибка.
diezzell писал(а): 05 дек 2019, 10:34 как вы вообще не боитесь на такую технику ставить китайские запчасти?
Клиент сам часто носит свои и с ним же не поспоришь,хочу эти.....Предупредить конечно нужно.
В последнее время стал прислушиваться к более опытным товарищам и брать дороже по такой схеме.Потому как время потраченное на регулировку не пойми чего должно то же оплачиваться.
diezzell
регулировка- одна сторона медали. если вдруг дойдет (по какой то причине) до судебного разбирательства и эксперты найдут китайские запчасти- крайним останетесь вы. про гемор в настройке промолчу
