Распределительные ТНВД Lucas CAV/Rotodiesel, а ныне - Delphi
- Mechanic15
Можно много рассуждать о конструкции и характерных особенностях этих ТНВД, а также о том, что насосы эти ушли в прошлое, и нет необходимости создавать эту тему. Тем не менее, эти ТНВД, благодаря своей, можно сказать легендарной живучести, продолжают производиться (хотя и не в таких массовых количествах, как это было раньше), особенно это касается серии DP200, которая продолжает развиваться, производиться и устанавливаться, например, на двигатели Perkins для специальной, дорожной и строительной техники.
Поэтому, как мне кажется, можно поделиться опытом и знаниями по устройству, ремонту и особенностям ТНВД Lucas CAV/Delphi, включая установку на двигатель.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Говорят, что эти насосы ходят долго. А есть типичные проблемы у них, когда одно деталь выходит из строя , ее меняют и все? ? Или если выходит из строя, то полностью его надо перебирать?Mechanic15 писал(а): ↑07 мар 2019, 12:51 Поэтому, как мне кажется, можно поделиться опытом и знаниями по устройству, ремонту и особенностям ТНВД Lucas CAV/Delphi, включая установку на двигатель.
- Mechanic15
Да, ресурс и надёжность этих насосов действительно заслуживает похвалы, как и у очень похожих по конструкции ТНВД серии DB американского производителя Stanadyne, естественно при соблюдении общеизвестных правил эксплуатации. На счёт замены детали без разборки, или с разборкой ТНВД, то здесь однозначно сказать трудно, поскольку всё зависит от того, что нужно менять и на каком ТНВД (DPA,DPS, DPC или DP210/310). Если это сальник оси управляющего рычага, то его можно поменять и без полной разборки ТНВД, а если это сальник приводного вала, то разбирать однозначно придётся.
На 200 210/310 сальники можно поменять не разбирая тнвд. А так то болячек у них хватает. Например из-за подсосов воздуха ломает стопор сервопоршня опережения, иногда сам шток сервопоршня. Этим же штоком бывает выламывает крышку корпуса автомата опережения. Также из-за кавитации грызёт подшипник алюминиевый и корпус тнвд. Ещё частая проблема обламывание catch plate (пластина удерживающая ролики) и соответственно разматывание роликов и кулачкового кольца по всему насосу. Поломка пружины пускового обогатителя (latch valve). Также на dp200 часто рвёт мембраны турбокорректора, а также изнашивается крышка в месте под поршень триммера крутящего момента, ну и т.д. Вообщем несмотря на надёжность, в наших условиях проблем хватает.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот сегодня например dp200:
Пока не понял, говорят чего то заправили. И действительно пахло так - разбирал, слёзы из глаз. Но обычно, при таком качестве топлива, обрывает ротор, например так:
Но на ремонт согласились легко. Встал вопрос в связи с отсутствием пластины с кареткой и механизмом регулировки её положения. Вертикальный рычаг регулятора взял от dp210, а вот пластины такой нет. Каретка с механизмом приклёпаны, видимо буду пробовать переставить на пластину от 210. Есть у кого нибудь опыт такой операции?
Может сами залезли, на пробке корпуса автомата опережения замечены следы шведок/пассатижей .Но на ремонт согласились легко. Встал вопрос в связи с отсутствием пластины с кареткой и механизмом регулировки её положения. Вертикальный рычаг регулятора взял от dp210, а вот пластины такой нет. Каретка с механизмом приклёпаны, видимо буду пробовать переставить на пластину от 210. Есть у кого нибудь опыт такой операции?
Виталий , если резкий запах и отмывается только водой , то это гербициды и с ними надо осторожней и работать в перчатках иначе можно получить серьезное отравление . Весной у нас это частое явление когда в канистры из под этой химии сливают топливо а потом в бак .Форсунки тоже будут в клине бак в мойку и только горячей водой . Иначе опять ждите насос в гости.
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 3 месяца и 26 дней
Вопрос "о ремонте насоса от экскаватора" перенесен в новую тему Нужна помощь по ремонту насоса от экскаватора
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 9 дней
soon, Доброго времени суток имею в распоряжении мануал по ремонту и регулировки dp210 куда его лучше выложить суда или отдельная тема про делфи если не смогу его выложить могу отправить на почту
Instagram @Vladimir.mars
Здравствуйте , лучше в библиотеку . Если не получится сбросте на почту.
Жду тогда почту пока ещё не разобрался, впервые на форумах, думаюсь освоюсь, отличный форум
Vladimirmars81, Владимир добрый день. Мне принёс клиент тнвд делфи DP310, есть ли у Вас тест-план на него и мануал с регулировкой. Буду благодарен за помощь.
310? Тест планы заказываем, но только если сами ремонтируем, это через руководство, мануал дп210 есть, должны в библиотеку скинуть, можете в личку отправить номер пришлю по вац ап, если это разрешает руководство сайта
Спасибо, чем могу помогаю так как сам в таких же ситуациях оказывался и оставался один на один с топливной
Дмитрий32, телефон вац ап отправлю только она на английском
- Dieselas
Неужели Вы всерьез полагаете, что этого достаточно для адекватного ответа? Нужен, как минимум, № насоса - а лучше - фото шильдика.
Vladimirmars81, Добрый день. Мануалы есть, а тест планов нет. Номер тнвд 9323А270J. Второй тнвд 9520А323G. Номер телефона 89506928767. Буду признателен за помощь.
Прошу помощи по тест-планам на тнвд делфи DP310. Номер тнвд 9323А270J. Второй тнвд 9520А323G. В долгу не останусь!
там тестплан написан для АВМ с его системой измерения уов,для своих трубок и стендовых форсунок,без этого он применим на треть
соответственно опережение и подачи будут не совпадать
низкое давление измеряется в двух точках,соответственно нужен второй манометр с специфической градуировкой
Я понимаю так: На обычном стенде таких условий не создать?
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
Подсоединено два манометра на низкое давление, подсоединены родные форсунки, с трубками уверенности нет. Нужны цифры по наливом и при каких оборотах, хотя бы примерно от толкнуться для понимания что с тнвд.
